Factory 特性 - 参考
有若干 Factory 对象特性会影响 Factory 布局设计和分析。Factory 的“特性”选项板分为两个选项卡:“物料流对象”和“Factory 资源”。
访问方法:在“Factory”选项卡 >“工具”面板中,单击“选项板”,然后单击“Factory 特性”
物料流对象特性
先设置这些特性后再创建新布局有助于减少后续的编辑工作量。有关设置默认值,请参见更改选项默认值
运输默认值
特性 描述
运输类型 制造过程中使用的运输类型的列表。可以通过单击“添加”按钮定义其他运输类型。
行进速度 运输类型在工作站之间行进的速度。
成本率 每测量单位的运输成本
加载时间 将产品加载到运输方式所需的时间。
卸载时间 从运输方式卸载产品所需的时间。
方向性 指示沿路径的物料流。
流线类型 指定物料流或产品流是连续的还是离散的。
  • 连续:运输连续进行,就像在自动输送机系统中一样。
  • 离散:运输基于运输方式而呈现间断性。
操作默认值
操作类型 制造过程中使用的操作类型的列表。可以通过单击“添加...”按钮定义其他操作类型。
处理时间 操作完成一个完整循环过程所需的时间。
设置时间 设置设备以运行操作所需的时间。
工作站默认值
标识符 用户为工作站指定的唯一名称。
如果该标识符不具有值并且您要输出布局,则系统会提示您解决所有丢失的标识符。
设置成本率 用于设置工作站的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作设置时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。
处理成本率 工作站处用于处理的每单位时间成本。该值需乘以特定作业的操作处理时间。然后将生成的成本加上为该作业制造产品的固定成本。
正常运行时间百分比 工作站可供操作的百分比。该值有助于计算工作站的利用率。可以将正常运行时间指定为从 0 到 100% 内的任何值。
能耗 工作站的功耗率以千瓦为单位。该值与工作站的作业处理时间结合使用,用于确定工作站的功耗。
班次默认值
每班次的小时数 一个班次的小时数。
班次数量 每日可用班次的数量。
作业默认值
所需生产率 每单位时间(默认值为每工作日)生成的零件数。
零件数量 为作业生成的总零件数量。
批大小 每次往返可以运输的零件数量。
例如,一个作业生产 100 个零件(零件数量)。可将四个作业的输出放置在一个托盘上通过叉车运输。则批大小为 400。
Factory 资源特性
资源特性在创建资源时进行定义。当您放置资源时,将无法编辑“概要”或“项目”设置。但是,可以更改“流程”、“图层”和“自定义”特性。
模型
这些是为选定的模型定义的参数(例如,长度、宽度和高度)。变量(如果已定义)将会显示在下拉列表中。您可以在浏览器中调整值,然后单击 “更新”以查看布局中的更改。若要替代预定义的变量,请单击 “启用变量控制参数”以输入一个新值。
概要
在已放置的资源上,这些特性无法更改。
标题 资源标题
主题 资源主题
作者 资源创建者
主管 项目或工作组的主管
公司 公司名称
目录 资产类别
关键字 在搜索中用于识别该资源的关键词
注释 与该资源相关的其他注释
项目
在已放置的资源上,这些特性无法更改。
文件子类型 文件类型;例如,dwf 或 ipt
零件代号 资源的零件代号。如果将该字段留空,则系统会自动将文件名指定为零件代号。
库存编号 资源的库存编号
描述 资源的简要说明
修订号 文件修订号
项目 项目名称
设计人 项目或模型的设计者
批准人 签字机构
成本中心 适用于资源的成本中心
预估成本 在 BOM 表和其他成本计算中使用的资源的成本
创建日期 今天的日期;单击日历图标可选择其他日期。
供应商 制造商或供应商名称(如果这是第三方资源)
网站链接 供应商链接或其他相关网站的地址
流程
处理对象 选中该框以将此资源指定为分析对象,然后选择对象类型:缓冲区、处理器或源。显示的字段会根据选择的对象类型而变。
缓冲区
缓冲区用于暂时存储由处理器生成的项目。
名称:缓冲区的名称;例如 storage1
容量:缓冲区可以存储多少项目
处理器
处理器会接收源材料或零件,然后对其执行操作。
名称:处理器的名称;例如基础部件
描述:处理器的描述
MTBF:该处理器以及所有其操作发生的两次故障相隔的平均时间;例如,4400 小时表示该处理器在发生故障之前平均将运行 4400 个小时
MTTR:在发生故障后修复该处理器所需的平均时间;例如,60 分钟表示进行修复平均需要 60 分钟
设置成本率:设置费用除以设置时间
处理成本率:处理费用除以处理时间
正常运行时间百分比:处理器运行的时间百分比
能耗率:每单位能量处理的项目数
处理器操作名称:该处理器作为其一部分的总处理模型的名称;例如引擎部件
处理时间:在选定的单位时间内处理的项目数量
设置时间:设置处理器执行该操作所需的时间
连续操作:按列出的顺序运行操作。
来源
源是指进入 Factory 工作流的原材料或零件。
名称:源名称;例如金属杆
输出率:在选定的单位时间内源提供的项目数量
无限馈送:表示可提供无限供应;如果供应有限,则将其留空,并在“零件总数”字段中输入值
零件总数:该源中提供的项目数量
图层
名称 资源名称
图层 指定的用于自动放置的图层
可自定义
这些是资源编写者创建的自定义特性。
名称 特性名称
基于数据类型的值
类型 数据类型
目录 特性类别
AssetTag
这些特性用于存储资源的标识符信息。
资源标记 与放置的资源一起显示的自由形式的文字。支持 Internet 链接。在字段中键入文字,或者单击省略号 (...) 以打开“资源标记”窗口。
扩展资源标记 用于填写资源信息的其他自由形式的文字字段。
描述符
这些特性用于存储资源的标识符信息。
描述符 描述符可以包含有关资源的附加信息,例如类型、零件代号、流动速率等,并在创建资源时添加。
发布的资源只能具有一个描述符。如果资源具有变量,可以使用 iLogic 规则为每个变量创建描述符。
扩展描述符 用于填写资源描述的其他自由形式的文字字段。
