创建 Factory 资源 - 参考
编写零部件以在 Factory 布局中使用。
访问: “Factory”选项卡 “创建资源” “资源生成器”
定位面
定位面用于定义模型在 Factory 地板上的放置方式。
访问: “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “定位面”
定位方式 选择工作平面或平整面。可以输入偏移值以及更改 Z 轴的方向。您也可以选择指定一个或多个插入点,以帮助在 Factory 地板上放置模型。
提示: 如果计划以二维形式发布资源,请仔细选择插入点。插入点可用于将资源精确放置在 AutoCAD Factory 布局中。
选项 “显示坐标”可用于打开或关闭三维基准指示器。“预览”可更改模型视图,以使其与放置相符。
定义接头
接头用于定义模型相互捕捉的方式。
访问: “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “定义接头”
选择几何图元以定义接触点 为接头选择平整面、顶点、中点、端点、孔中心、工作点或工作平面。
操纵基准指示器 单击鼠标右键以重新选择新的接触点或反转轴方向。
定义资源特性
定义资源的常规特性和自定义特性。
访问: “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “资源特性”
有关资源特性的详细参考信息,请参见定义资源特性参考
“资源属性”对话框
“概要”选项卡
添加特性,以便对 Inventor Factory 资源进行分类和管理。定义后,您可以搜索资源、创建报告并自动更新工程图中的标题栏和明细表以及部件中的 BOM 表。在文本字段中输入所需的信息。这些字段与“iProperty”中的文本字段类似。
在布局中放置资源时,这些特性无法更改。
“项目”选项卡
准备创建 BOM 表时,请添加有用的信息。
在布局中放置资源时,这些特性无法更改。
“流程”选项卡
如果使用 Process Analysis 360,请添加信息来运行分析。
Layer
选择现有图层或定义新图层,以便在布局中将资源放置在其中。
可自定义
为资源添加您定义的特性,帮助您对资源进行分类和管理。
接头类特性
为资源定义接头类和特性值。
访问: “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “接头类特性”
接头类文件名 使用该下拉列表可从“系统资源”“云资源”中选择所需的接头类。
单击此按钮可从“接头类文件名”下拉列表中删除选择内容。
Name(名称) 从下拉列表中选择所需的特性。
从下拉列表中选择所需的值。
添加 从下拉列表中选择“名称”“值”特性,然后单击“添加”按钮。之后,选择内容将显示在列表框的“名称”“值”列中。
删除 从列表框中选择特性并单击“删除”按钮以将其删除。
创建资源变量
创建 Factory 资源的变量。
访问: “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “资源变量
“资源浏览器”图标
指示为资源创建的变量数。
“资源变量”对话框
参数 本部分列出了定义为“关键参数”的所有用户参数。
显示已添加 (>>) 到“列”列表的参数。为每个参数创建了单独的列。
参数列映射 列出为资源定义的所有变量(Variant_1Variant_2 等)以及驱动变量的参数。默认变量名称可以重命名为对资源更具说明性的名称。
单击箭头展开或收拢“参数”“列”部分的显示。
将新变量添加到表中。
从表中删除变量。
描述符
在资源上创建并放置描述符标记。描述符可以包含多行字母数字文字。将光标移动到标记上时,在浮动工具提示中将显示该文字。可以为资源变量输入文字,也可以使用 iLogic 规则为其创建自定义文字。
访问: “资源生成器”选项卡 “标注”面板 “描述符”
选择 在对象上选择描述符标记的位置。有效的选择包括面、边、顶点或工作点。
高级... 使用 iLogic 为资源变量定义自定义描述符
文字输入字段 为资源标记输入一行或多行字母数字文字。
单击“确定”按钮结束命令并创建资源标记。
单击“取消”取消命令并关闭小工具栏。
BIM 交换
进入 BIM 交换环境,以便您可以定义要在 AutoCAD 和 Revit 中使用的 MEP 接头。
访问: “资源生成器”选项卡 “标注”面板 “BIM 交换”
有关详细信息和步骤,请参见 BIM 交换帮助主题。
关键参数
关键参数用于定义在布局中放置模型后可以通过何种方式来更改该模型。例如,输送机可以有不同的长度、宽度、高度或支腿数。仅会列出命名参数。如果将这些参数标记为在模型参数中导出,则它们会自动被选中。您可以使用“iProperty”“资源特性”命令添加或修改任何特性(“标题”、“公司”、“类别”、“作者”、“关键字”和“注释”)。任何在模型中定义的特性信息都会自动填充“发布资源”对话框中的参数。发布后,这些参数将作为“其他”参数列在“Factory 特性”浏览器中。
访问方法:“关键参数”浏览器面板
单击此按钮可按字母顺序对参数进行排序。
此按钮可更新参数
关键参数 选择在将模型放置在 Factory 布局中之后可以更改的参数。
