优化垂直纵断面的步骤
使用 Autodesk InfraWorks 360 的“纵断面优化”,根据您所定义的参数来建造设计道路的最佳垂直路径。
  1. 单击 以显示 “纵断面优化”面板。
    注: 具有多个区域的道路不能提交纵断面优化。
  2. 在“纵断面优化”面板中,“道路”单元会显示当前选定设计道路的名称。接受选择,或选择模型中的另一条设计道路。
  3. 指定设计速度。
  4. 输入“作业说明”。
    提示: 独特的优化作业说明可以更容易地区分 “作业监视器”中的多个优化备选。
  5. 在“高级设置”下的“纵断面约束”区域中,定义以下任何选项:
    • 最大坡率,以百分比表示的切线。此值适用于正坡率和负坡率。例如,如果将此值设置为 10%,则坡率将不会超过 +10% 或 -10%。
    • “最小变坡点间距”。
    • “所需的排水坡率”(以百分比表示的允许从道路排水的最低可接受切线坡率。
    • “变坡点频率”:较低的设置加上较少的变坡点,可以得到涉及更多土方的更平滑的道路。较高的设置加上更多的变坡点,可以得到更严格遵循现有的地形、涉及更少土方的道路。
    • 固定变坡点:选择或清除必须保持其桩号和标高的现有变坡点。新变坡点将添加在固定变坡点之间。
  6. 在“高级设置”下的“土方量选项”区域中,指定取土坑和废料坑的位置和容量,以平衡土方体积。
    • :添加取土坑或废料坑。提示时,单击道路上的桩号以填充该表。
    • “类型”在取土坑和废料坑之间切换。“桩号”更改值。“访问距离”指定从道路到地坑的距离。“容量”指定可以取土或倾卸的总体积。
    • :删除取土坑或废料坑。
  7. 在“高级设置”下的“施工规则”区域中,指定何时使用桥梁和隧道的规则。
  8. 在“高级设置”下的“施工和土方成本”区域中,设置和查看土方、施工活动和材质的单位价格。
    您设置的值将用于计算您的优化结果。有关详细信息,请参见施工和土方成本主题。
  9. 单击“优化”。
