InfraWorks 360 主视图
若要显示 InfraWorks 360 主页,请打开 Autodesk InfraWorks 360,或如果已运行该应用程序,单击“切换到主页”图标。
  1. 单击您档案资料的照片以显示下拉菜单。您可以管理 Autodesk 360 配置文件、设置应用程序选项、在 Web 浏览器查看 InfraWorks 360 或注销。 有关详细信息,请参见:实用程序栏。
  2. 管理组和云模型。 单击 显示水平菜单。
    单击 管理联机模型和场景。
    单击 管理组成员资格。
    注: 有关详细信息,请参见关于协作任务和管理联机场景。
  3. 单击 以在 Web 浏览器中查看 InfraWorks 360。
  4. 单击 显示水平菜单。
    • 选择“模型生成器”以让模型生成器查找和获取高分辨率数据图层,然后构建所定义的关注区域的模型。
    • 选择“新建”来手动创建模型。
    • 选择“打开”以从本地系统或映射网络驱动器启动模型文件。
  5. 单击 按修改日期、名称、设计组或作者过滤模型。
  6. 您还可以使用搜索栏查找模型。
  7. 您 InfraWorks 360 帐户的相关通知将显示在此处。
  8. 显示 InfraWorks 360 固定期限的使用许可的状态。
  9. 预览功能可能会启用,但我们对其不提供正式支持。您必须重新启动 InfraWorks 360 以使启用或禁用预览功能生效。
  10. InfraWorks 360 早期版本创建的模型将显示升级警告。 请注意,一旦模型升级到 InfraWorks 360 最新版后,您将无法在 InfraWorks 360 早期版本中打开此模型
    • 如果模型存储在本地计算机上,系统会因数据库模式改变而提示您升级模型。建议先“创建副本”,然后再升级,以保留数据备份。
    • 如果模型存储在云中并与设计组共享时,您将需要将共享模型升级到最新版 InfraWorks 360,然后才能将其打开。 共享模型升级后,设计组其他成员将无法在 InfraWorks 360 早期版中打开共享模型的副本。
  11. 模型状态。 模型可显示为“云”或“本地”。
    模型状态 说明
    本地
    本地模型存储在本地系统或映射网络驱动器上。当发布到设计组时,本地模型成为云模型。
    云
    存储在云中的模型。包括由模型生成器生成的模型。 如果从设计组中删除某个模型,则该模型将显示为本地模型,但您无法将其重新发布。
  12. 单击模型分幅以打开该模型。
  13. 切换回您最近使用的模型。
其他信息
将光标悬停在模型分幅上,以查看其他选项和信息。
状态 示例 悬停
云
  • 选择 以打开该模型。
将光标悬停在 上以查看云模型缓存位置。
本地
  • 选择 以打开该模型。
  • 选择 以复制该模型。这将创建一个本地、已断开连接的模型副本。
