手动创建模型
从 InfraWorks 360 主视图创建新模型。
  1. 在启动程序时显示的 InfraWorks 360 主视图中,单击“新建”。
  2. 单击“设置”,然后指定一个名称,该名称将指定给模型数据库文件和数据文件夹。 也可以选择一个描述。
  3. 指定新模型的存储方式。
    • 默认情况下,新模型存储在 Autodesk 360 云中,并与所选设计组关联。必须先为云模型选择一个设计组,然后才可以进行创建。这样就可以在设计组中或通过 Web 浏览器共享云模型。
    • 选择“我的电脑”来创建本地模型。模型数据库及其关联数据文件夹将会存储在电脑 C:/ 盘的默认路径位置。单击 可以指定本地其他位置来保存新模型。
    注: 云模型和生成的曲面分幅缓存在不同位置。使用“应用程序选项”指定缓存位置。
  4. 单击“模型范围”。
    • 定义模型范围 — 在处理大型模型数据范围时指定一个较小的区域。
    • 最小 X — 模型范围的左下角。
    • 最小 Y — 模型范围的右下角。
    • 最大 X — 模型范围的左上角。
    • 最大 Y — 模型范围的右上角。
    • 从文件加载范围 — 指定范围坐标的文件。
  5. 如有需要,请单击“高级设置”。 通常,最好将这些选项设置为其默认值。
    • 模式样板文件 — 与模型配合使用的模式样板文件。
      在首次创建模型时,使用模式样板可以设置自定义类、属性和类别。
    • 坐标系 — 用户坐标系 (UCS) 的坐标系和数据库坐标系。
      UCS 坐标系确定在状态栏中显示的坐标。 它不影响模型数据的存储或显示方式。
      数据库坐标系会影响存储在 .sqlite 文件中的模型数据。 在其他应用程序(如 AutoCAD Map 3D)中打开 .sqlite 文件时,这可能会影响数据的显示方式。
      单击 并从类别和代码的扩展列表中选择坐标系,或从下拉列表中选择一个最近使用的坐标系。
  6. 单击“设计标准”。
    选择应用于设计道路的道路标准和指定行车方向。
  7. 单击“确定”。
  8. 导入数据。
高级提示
在此版本的 Autodesk InfraWorks 360 中打开或创建模型后,该模型将完全支持新功能集。 例如,它将支持新的数据库模式和样式定义。 但是,您将无法在早期版本中再打开该模型。
  • 对于本地模型,可以先创建副本,然后再打开。副本保留原始模型,因此可以在早期版中将其打开。
  • 对于云模型,若要为团队其他成员保留原始模型的早期版本,可以选择升级模型的副本。
