将相机路径添加到故事板的步骤
相机路径可从一个关键帧移动到另一个关键帧,从而模拟漫游。
本主题介绍如何在模型中使用键盘导航来添加相机路径。您也可以从设计道路或从导入点数据(每个点都将成为关键帧)创建相机路径。
若要创建相机路径并将其添加到故事板,必须创建各个关键帧并指定所需的设置,例如每个关键帧之间的过渡和相机速度。 对相机路径设置的更改将立即反映在故事板中。
使用键盘导航创建相机路径的步骤
  1. 打开所需的模型。
  2. 单击 。
  3. 在“故事板生成器”中,显示“添加新相机路径动画”下拉菜单。
    “故事板生成器”将显示相机路径编辑工具,并创建名为“项目 #1”的默认相机路径,以及在“项目 #1”中创建名为“关键帧 #1”的默认关键帧。
  4. 为相机路径指定以下设置:
    a. 取消选择关键帧。
    b. 指定相机路径的名称
    c. 指定相机路径动画的持续时间。 您还可以指定开始时间(可选)。
    d. 指定进入或退出相机路径帧时是切入/切出或淡入/淡出过渡。
    注: 如果指定“从黑色淡入/淡出”或“从白色淡入/淡出”,系统将提示您使用其他字段指定淡入/淡出过渡的持续时间。
  5. 从“关键帧”列表中选择一个所需关键帧并指定其设置。
    a. 选择所需的关键帧。 您可以单击 创建一个新的关键帧,或单击 删除选定的关键帧。
    b. 在模型中导航到选定关键帧的所需视图,然后单击故事板生成器中的“重置”。 这将设置选定关键帧的当前模型视图。
    c. 指定选定关键帧的相机行为。
    • 沿路径查看 — 保持相机始终面向正前方。
    • 内插方向 — 平滑不同相机角度的转场。
    • 内插焦点 — 相机移动时仍保持聚焦在中心点上。
    d. 指定“等待时间”(以秒为单位)。
    e. 在“相机速度控制”组中,指定序列中快照(关键帧)之间的相机控制方式。 有关详细信息,请参见下面的“高级提示”。
  6. 重复执行步骤 5 以指定另一个关键帧的设置。
  7. 若要从选定关键帧的开始部分进行播放,请单击 。
  8. 若要播放整个相机路径,请执行以下操作:
    • 选择相机路径标题或相机路径中的空白区域。
    • 单击设置窗格顶部的绿色播放箭头。
    相机路径的关键帧将使用您指定的转场按顺序播放。
高级提示
相机速度选项包含以下内容:
注: 由于相机路径可以包含多个关键帧,因此您可以选择相机路径(单击相机路径标题或相机路径中的空白区域)或关键帧(单击关键帧本身)。
