支持的基于文件的数据格式
以下基于文件的数据源可以导入到 Autodesk InfraWorks 360。
上次更新时间:2015 年 3 月 19 日。
数据源类型 支持的文件扩展名 支持的文件版本 云导入? 本地导入? 注释
三维模型
.3DS、.DAE、.DXF、.FBX、 .OBJ   否 是
DWG 三维模型
.DWG、.DXF 最高到 AutoCAD 2016 是 是
AutoCAD DWG 作为二维覆盖
.DWG
Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG 文件
.DWG 所有版本 是 是
Autodesk IMX 文件
.IMX 所有版本(向下兼容性) 否 是
Autodesk Revit (RVT) 文件
.RVT、.RFA 最高到 Revit 2016 是 是
DGN 三维模型
.DGN v7、v8 是 是
CityGML 文件
.CITYGML、.GML、.XML 0.3.0, 0.4.0, 1.0.0, 2.0.0 是 否
将导入以下条目:
  • 一个或多个 CityGML 对象
  • 纹理
  • 地形曲面
  • 建筑
  • 线性要素
  • 立体要素
  • 平面要素
  • 城市设施
  • 字符串、整型、双精度、日期和 URI 类型的常规属性。
  • 方案位置
  • 建筑资源映射
  • 自交的几何图形
行业基础类 (IFC) 文件
.IFC IFC2X_PLATFORM、IFC2X_FINAL、IFC2X2_FINAL、IFC2X3、IFC4 是 是
支持的实体
  • 具有镶嵌面的 BRep
  • 拉伸区域实体
  • 几何图形集
  • 基于面和基于曲面的模型
  • 简单曲线、修剪曲线和合成曲线
  • 简单曲面
  • 简单参数化配置、任意配置和派生配置
  • 布尔剪裁结果和元素级开洞以及投影 CSG 操作
  • 基本样式化项目和映射项目
  • 特性集,包括简单特性和复杂特性
不支持的实体
  • 空心 BRep
  • 有边界的半空实体
  • 复杂的参数化配置
  • B 样条曲线
  • 曲线样式
  • 扫掠曲面
  • 纹理和复杂光源
  • 载入基于服务器的 IFC 模型
LandXML 文件
.XML、.LANDXML   否 是
点云文件
.RCS、.RCP   否 是
光栅文件
.ADF、.ASC、.BT、 .DDF、.DEM、.DT0、 .DT1、.DT2、.GRD、 .HGT、.DOQ、 .ECW、.IMG、.JP2、 .JPG、.JPEG、.PNG、 .SID、.TIF、.TIFF、 .WMS、.XML、.VRT、 .ZIP、.GZ
  否 是
注: 某些光栅文件可能要求以下世界文件扩展名:.IGW、.JDW、.SDW、.TFW
简单数据格式 (SDF) 文件
.SDF   否 是
形状定义 (SHP) 文件
.SHP
  否 是
注: SHP 文件可能要求以下支持文件:.DBF、.SHX、.PRJ
SketchUp 文件
.SKP 最高到 SketchUp 2014 是 是
SQLite 文件
.SDX、.SQLITE、.DB   否 是
其他信息
如果您更改了坐标系,请确保指定的是引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。 如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会将数据转换到模型坐标系,但不会更改原始数据存储。
有关向模型添加数据图层和三维对象的帮助信息,请参见导入数据。
有关将数据源特性映射到模型特性、为已导入的数据设置样式以及指定坐标系的帮助,请参见配置数据。
有关基于文件的导入选项的详细信息,请参见关于云导入与本地导入。
