配置数据
配置导入的数据源以指定所需的设置,例如地理位置、覆盖选项、样式化或工具提示。 在配置过程中,用户也可以将数据源特性映射到模型特性。 除数据类型字段外,其他所有配置设置均可以在初始配置后进行修改
配置数据
  1. 导入数据库或基于文件的数据源。
  2. 在“数据源”面板中双击新数据源以打开“数据源配置”对话框。
    注: 此时,将自动配置使用模型生成器导入的数据。 有些数据类型可用于其他配置,有些则不可以。
  3. 单击“类型”,然后选择与您的数据相应的类别(如道路、建筑、覆盖等)。
    注: 在首次配置之后,您将无法再更改数据源类型。
  4. 可用于显示配置字段的选项卡取决于指定的数据类型。 以下选项卡可用于配置:
    选项卡 配置选项
    常用
    请参见将数据源特性映射到模型特性。
    地理位置
    请参见指定地理位置设置。
    源
    源过滤器:过滤要在导入过程中包含在模型中的要素数据。 请参见在导入时过滤数据。
    覆盖选项:请参见指定覆盖选项。
    工具提示
    导入数据集时,向数据集中的要素类添加工具提示。 请参见在数据导入过程中创建工具提示。
    表格 显示该数据源类型所有可能的模型特性。 单击单个字段以选择或输入特性值,或单击 创建表达式。 请参见使用表达式。
    脚本
    使用 JavaScript 指定高级导入设置。 请参见在导入过程中使用脚本。
    光栅 配置光栅数据设置,如分类、颜色遮罩、Gamma 校正、通道级别和标注栏映射。请参见配置光栅数据的步骤。
    成本 定义在道路优化时要回避的区域。 查看相关成本。 请参见将覆盖范围指定为回避区域。
    三维模型 请参见导入三维模型
    CityGML 请参见导入 CityGML 数据
    IMX 请参见导入 IMX 数据
