导入 Autodesk IMX 数据
本主题介绍了如何将 Autodesk IMX 数据从 Autodesk AutoCAD Civil 3D 以外的应用程序导入到 InfraWorks 360 模型。
注: 要在 InfraWorks 360 和 AutoCAD Civil 3D 之间操作,我们建议使用增强的数据交换工作流。请参见关于与 AutoCAD Civil 3D 交换数据。
  1. 在 InfraWorks 360 中,单击 。
  2. 在“数据源”面板中,执行以下操作:
    • 单击“添加文件数据源”。
    • 单击“Autodesk IMX”。
    • 打开您导出的文件。
    • 选择要导入的要素类。
      每个要素类均将显示在“数据源”列表中各自类别的下面。 例如,导入的曲面将显示在“地形”的下面。
  3. 当“数据源”面板上显示数据源之后,双击该数据源进行配置。
  4. 在“数据源配置”屏幕上,执行以下操作:
    • 指定要素类的名称和(可选)描述。
    • 指定数据表示的对象类型。
      单击“类型”下的条目,并选择相应的条目。 例如,如果导入的是管道,则选择“管线”;如果导入的是道路,则选择“道路”;如果导入的是曲面,则选择“地形”。
  5. 若要更改数据的坐标系、原点、偏移、缩放比例或旋转,请单击“地理位置”选项卡。
    通常,InfraWorks 360 可以根据数据本身自动放置引入的数据。
  6. 若要设置特定于 IMX 的选项,请单击“IMX”选项卡。
    有关交换 AutoCAD Civil 3D 道路、曲面和道路数据的信息,请参见作为数据源链接到 IMX 文件的步骤。
  7. 若要为图层添加工具提示,请单击“工具提示”选项卡。
    工具提示将显示在数据快捷菜单的顶部。 有关详细信息,请参见在数据导入过程中创建工具提示。
  8. 单击“确定并刷新”以应用更改并查看模型中的效果。
高级提示
在每个模型中只能有一个地面曲面,但您可以使用不同方案来显示不同的曲面。 例如,创建一个基础地面。 然后,创建一个方案并导入该方案中的第二个曲面,其中包含建议的地面。 在方案和主版本之间切换将更改地形的外观。
如果您更改了坐标系,请确保指定的是引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。 如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会将数据转换到模型坐标系,但不会更改原始数据存储。
