导入 DWG 数据的步骤
从 AutoCAD 文件中导入带有标高的二维线数据。 您无法导入块。 只可以导入几何图形。
注: 要在 InfraWorks 360 和 AutoCAD Civil 3D 之间操作,我们建议使用增强的数据交换工作流。请参见关于与 AutoCAD Civil 3D 交换数据。
导入 DWG 数据的步骤:
  1. 遵循常规导入说明。
  2. 请在“数据源配置”屏幕的“普通”选项卡上,指定 DWG 几何图形所代表的数据类型。
  3. 将 DWG 特性映射到指定类型时显示的属性。
    您可以指示线宽表示一个特定属性,如管道尺寸。 还可以通过映射到属性或使用表达式来指示线的标高(如果适用)。
    无法将规则直接映射到 AutoCAD 线特性, 而是要使用样式规则。 例如,如果您将“类型”属性映射到线宽或颜色,然后即可指定映射到具有特定线宽或颜色的线的样式。 请参见定义样式规则的步骤。
  4. 在“地理位置”选项卡上,指定坐标系。
    AutoCAD 数据不是地理参考,因此必须提供正确的坐标系。
  5. 在“源”选项卡中,指定如何覆盖数据以及是否将闭合多段线转换为多边形。
    如果选择“将闭合多段线转换为多边形”通常会获得更好的结果。
  6. 您可以选择添加工具提示。 有关详细信息,请参见在数据导入过程中创建工具提示。
