设置语言、缓存和代理服务器选项
可通过“应用程序选项”对话框的“常规”选项卡获取这些设置。
必须重新启动才能实施选项更改。
  1. 单击 。
  2. 单击“常规”。
    • 为应用程序指定“语言”。
    • 单击“客户参与”,然后指定是否要参与。
    • 单击“桌面分析”,然后指定是否要参与。
    • 为提高性能,我们缓存云模型并分别生成曲面分幅。如果从头开始创建新模型,可以选择将其直接发布到云中的设计组中,也可以选择计算机上的某个位置来创建纯粹的本地模型。准备就绪时,就可以将本地模型发布到云。
      云模型缓存:将模型发布到云或打开云模型后,相应的本地文件会移动到云模型缓存。 您在需要时,可为云模型缓存指定不同的位置。通常,在需要将模型缓存到空间更大的驱动器上时执行此操作,用于存储大型模型。更改模型缓存位置时,所有本地模型文件都将从旧的缓存位置移动到您指定的新位置。
      生成的曲面分幅:首次打开模型时,InfraWorks 360 生成模型曲面的三维分幅,并将它们存储在“生成的曲面分幅”缓存位置。 建议不要将此缓存位置更改到网络驱动器上。
      注: 请勿通过 Windows 资源管理器或 Finder 手动移动缓存模型文件。使用“应用程序选项”来更改缓存位置。
    • 如果您使用代理服务器且需要 InfraWorks 360 使用代理服务器设置,则选择“使用系统代理设置”。
      注: 如果代理服务器未配置为允许 Autodesk 产品与 Autodesk 服务器通信,则某些 InfraWorks 360 服务(例如自动更新、模型发布和模型生成器)可能无法正常运行。若要解决此问题,请调整代理服务器和/或防火墙的设置以允许 Autodesk 软件访问相关 URL。您可以搜索 Autodesk InfraWorks 360 帮助解决此问题。
