关于应用程序选项
常规 设置语言、客户参与计划、数据收集和使用、缓存位置以及系统代理设置。单击“关于”以确认正在运行的 InfraWorks 360 的版本。
导航 锁定所有导航操作,以仅显示该模型的地面上视图。此选项将影响使用鼠标进行导航、ViewCube、观察和缩放操作。 也可以反转鼠标上的移动和动态观察按钮,并指定绘制草图时的特定行为。
模型生成 控制分配给 InfraWorks 360 的 CPU 线程数量、建筑渲染、地形曲面的复杂性和光照图的生成。
注: 如果将线程值设置得较高,可能会影响内存使用,从而降低性能。 如果出现问题,请尝试减小该值。
单位配置 为各种测量值(例如“长度/距离”、 “宽度/直径”、“面积”等)指定默认的单位设置。
视图 控制工具提示、链接、状态栏、ViewCube 的可见性和其他显示设置。
三维图形 控制背面、实际水样式、阴影、水反射、10 位颜色通道的显示;设置环境光阻挡和抗锯齿的级别;设置显示细节(LOD,详细级别)。
数据导入 对于有些文件格式,InfraWorks 360 既支持云导入(默认)又支持本地数据导入。 为从 Autodesk Navisworks Manage、Autodesk Navisworks Simulate 或 Autodesk AutoCAD Civil 3D 导入的数据指定导入设置。
点云 调整点云数据的点的大小和密度。
