关于在浏览器中查看模型
可以在 Web 浏览器中查看模型及其演示图元(全景、场景和关注点)的预渲染版本。从 InfraWorks 360 首页的浏览器视图打开模型。 管理员和发布者通过“Web 管理员”来管理模型及图元的显示。
InfraWorks 360 首页的 Web 浏览器视图
InfraWorks 360 首页浏览器视图中列出了可在浏览器中查看的模型。
请注意,属于协作组(您在其中为管理员或发布者)的模型的分幅会显示“Web 管理员”图标 。 您可以单击该图标以打开“Web 管理员”页面。请参见准备模型以便在浏览器中查看。
在模型分幅中单击以在 Web 浏览器打开模型。
浏览器显示主方案或其他方案之一(若有)。共享模型的协作组的管理员或发布者使用“Web 管理员”选择要渲染的方案。他们还可以控制渲染模型图元视图(全景、场景和关注点)以及全景分辨率质量:标准或高质量。
渲染的模型视图反映模型发布或上次同步时的图层可见性设置。
在浏览器中打开模型时它会标记渲染模型图元的位置:
全景查看器窗口
全景在专用窗口中打开。使用窗口底部的控件操作全景。向左或向右平移、升高或降低垂直查看角度以及返回到首页位置。
注: 如果要自动回放此类型或其他类型的摄像机路径动画,请将其创建在故事板中并在场景中将其打包。
场景视图浏览器窗口
场景在单独的查看器中打开。查看器提供了各种控件和自定义设置以查看场景,包括播放包含在场景中的故事板。
场景是包含有限的部分模型要素的演示包。场景可以包含一个屏幕快照或使用故事板创建的一个精细的动画。为了在浏览器中查看场景时能够获得最佳性能,建议您限制场景的大小和复杂性。
您也可以在 InfraWorks 360 中直接打开从“管理联机场景”或“场景浏览器”导入到“场景查看器”中的场景。
在场景区域范围内或场景缩略图分幅中单击场景名称,可在单独的选项卡内的浏览器窗口内打开场景:
  1. 首页重新显示 Web 查看器门户。
  2. 设置可打开面板,对场景视图进行精细控制。
  3. 打开控件,用于打开或关闭要素图层。
  4. 列出可用于此场景的故事板。
  5. 重新显示场景的主视图位置。
  6. 打开“设计提要”面板以读取或添加注释。
在浏览器中查看模型与在 InfraWorks 360 中查看模型的对比
在 Web 浏览器中显示模型的预渲染版本时,以下类型的数据、要素或设置(可能会在模型中使用)不受支持:
