导入建筑数据以将其添加到当前模型。配置导入的建筑数据以指定所需的设置,例如屋顶高度、屋顶材质、建筑外墙和基础颜色。
遵循常规导入说明。
- 在“数据源配置”屏幕的“普通”选项卡上,将特性从数据源映射到以下位置:
- Roof Height:建筑屋檐相对于底层地形的高度。建筑外墙由建筑接触地面(底层地形和添加的任何标高偏移)的点和 Roof Height 之间的区域构成。
- Roof Height Above Sea Level:建筑屋檐相对于海平面的高度。
- Roof Slope:屋顶倾斜度数。值为 0 表示平屋顶。最大坡度为 90 度。
- 在“样式”下,将“基准颜色”和“屋顶材质”属性映射到代表建筑物外立面和屋顶外观的特性。
如果数据不包含这些特性,请为每个属性选择一个样式,或者选择“随机外立面颜色”和“随机屋顶颜色”,程序化更改建筑物外立面和屋顶。
高级提示
也可以使用表达式将特性从数据存储映射到屋顶高度属性。例如,若要使用楼层数乘以每个楼层的高度定义屋顶高度,请输入 floors * floor_height。请参见使用表达式。
