将自定义纵断面添加到道路和铁路样式的步骤
将二维纵断面添加到道路和铁路样式,以可视化线性项目,如沿道路和铁路的挡墙、护栏和栅栏。
自定义纵断面使用 SDF 或 SQLite 格式的二维横断面,以创建和显示平滑的沿着您指定的道路和铁路轨道路径的装饰。在沿弯曲的道路或铁路放置装饰时,自定义纵断面会特别有用。
  1. 单击 。
  2. 在“样式选项板”中选择“道路”或“铁路”选项卡。
  3. 双击要编辑的样式。
  4. 单击 以打开“自定义纵断面编辑器”。
  5. 选择您要将自定义纵断面作为“自定义纵断面目标”附着到的轨道。
    例如,您可以选择将自定义纵断面添加到道路中间带、自行车道、路缘、绿地和人行道,等等。
  6. 从“注册的纵断面”窗格选择纵断面样式,或单击 从本地系统选择 SDF 或 SQLite 文件作为新纵断面添加。自定义纵断面将显示在编辑器的预览区域中。
  7. 指定设置:
    常规设置:
    • 纵断面:选定的自定义纵断面的文件路径。如果更新了源数据,请刷新。
    • 纵断面名称:为自定义纵断面指定一个名称。
    • 材质:为纵断面选择材质颜色或纹理。
    • 生成背面:勾选此设置可以生成纵断面的正面和背面,从而创建封闭的三角形。
    几何图形设置:
    • 轨道偏移:自定义纵断面相对于您指定的自定义纵断面目标轨道中心线的水平偏移。
    • 高度偏移:自定义纵断面相对于自定义纵断面目标轨道中心线的垂直偏移。
    • 缩放 X:相对于纵断面点水平缩放道路或铁路。
    • 缩放 Y:相对于纵断面点垂直缩放道路或铁路。
    • 旋转(度):相对于纵断面点旋转(以度为单位)道路或铁路。
  8. 在“自定义纵断面编辑器”中单击“关闭”,然后在“配置道路/...或配置铁路/...”对话框中单击“确定”。将更新的道路或铁路样式拖放到所需的道路或铁路以显示其“自定义纵断面”。
    注: 在具有自定义纵断面的道路的交叉口,如果相交的道路都使用相同的样式,则自定义纵断面将在拐角周围平滑连接。但是,铁路不支持交叉口的自定义纵断面。
