使用模型生成器创建模型
使用模型生成器快速创建模型。 模型生成器会查找和获取高分辨率数据图层,然后为指定的“关注区域”构建模型。模型生成器在云中存储和发布模型。
  1. 在 InfraWorks 360 主视图中,单击 展开水平菜单,并单击“模型生成器”。
    注: 您可以选择“新建”来手动创建模型,或选择“打开”选择要打开的 SQLite 模型文件。
  2. 您可以在地图上选择关注区域,也可以从 SHP 文件导入多边形关注区域。
    注: 模型生成器支持面积最高 200 平方公里或者纬度或经度方向长度最长 200 公里的模型。
  3. 键入模型的名称,然后为新模型选择 InfraWorks 360 组。
    注: (可选)单击 以输入模型描述。
  4. 单击“创建模型”。
    当模型生成器完成模型加载时,InfraWorks 360 将发送一封电子邮件通知到与您的 Autodesk 360 帐户关联的电子邮件地址。
