切削外螺纹的步骤
下一操作会加工转向轴前端零件的外螺纹 (M20x2.5)。使用“螺纹”加工策略可为攻螺纹操作生成刀具路径。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “车削”面板 “螺纹” 。
“刀具”选项卡
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 。
  2. 单击 按钮可为攻螺纹操作添加新的刀具。
  3. 在“插入”选项卡上,从“类型:”下拉菜单中选择“攻螺纹”。然后,从镶件的“形状:”下拉菜单中选择“ISO 三角形完整型面”。将“螺距”设置为 2.5 毫米 (M20x2.5)。将其他值保留为其默认值。
  4. 在“夹头”选项卡上,从“样式:”下拉菜单中,选择具有默认值的“直接螺纹加工”夹头。
  5. 单击 按钮以创建新刀具。
  6. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“形状”选项卡
  1. 单击“形状”选项卡。
  2. 单击“螺纹面”按钮,然后选择要对其执行螺纹操作的零件(如下所示)的面。
    选择的螺纹面
    由于螺纹未覆盖整个选择的区域,因此需要为操作定义范围。
  3. 启用“范围”组。
  4. 将“毛坯前端偏移”更改为:0 mm
  5. 将“毛坯后端偏移”更改为:-2 mm
“加工路径”选项卡
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. 从“攻螺纹类型:”下拉菜单中选择“右手型”。
  3. 将“螺纹深度”更改为 2 毫米
  4. 将“螺距”更改为 2.5 毫米
  5. 由于螺纹不会在凹槽处终止,因此请确保启用“在螺纹末端处减速”复选框以使末端处的螺纹逐渐消失。
  6. 将“下刀步距的数量:”更改为 8
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。
继续执行切除零件的步骤...
