加工内挖槽的步骤
“2D 挖槽”策略现在用于加工零件的内挖槽。
  1. 在功能区上,单击 “CAM”选项卡 “2D 铣削”面板 “2D 挖槽” 。
“刀具”选项卡
该操作使用 10 毫米的牛鼻立铣刀,该刀具具有 1 毫米的转角半径,可与挖槽底部的圆角半径相匹配。
  1. 在“刀具”选项卡中,单击 按钮。
  2. 从“样品库”>“教程”刀具库中,选择刀具“11 号 - Ø10 R1 毫米牛鼻立铣刀”。
  3. 单击 以关闭“刀具库”对话框。
“形状”选项卡
现在,选择要清除的挖槽的轮廓。
  1. 单击“形状”选项卡。确保“挖槽选择”按钮处于激活状态。
  2. 选择挖槽底部的面(或者一条边)。
选择应如下所示:
“高度”选项卡
该组中的参数可控制生成刀具路径的不同高度。在该示例中,我们想要使用 2D 挖槽操作向下加工到内侧切削的底部。
  1. 单击“高度”选项卡。
  2. 将“安全高度偏移”设置为 15 毫米
  3. 将“退刀高度偏移”设置为 10 毫米
  4. 将“进给高度偏移”设置为 8 毫米
“加工路径”选项卡
该组用于控制如何计算 2D 挖槽刀具路径。为了清除挖槽,将从毛坯的顶部开始,以 2 毫米步进向下移至挖槽的底部,在多个 Z 层生成刀具路径。挖槽的深度为 25 毫米。
请更改以下参数值,并将所有其他参数保留默认值。
  1. 单击“加工路径”选项卡。
  2. 将“最大步距”设置为 5.0 毫米
  3. 启用“多重深度”复选框。
  4. 将“最大粗加工下刀步距”设置为 5.0 毫米
  5. 将“精加工下刀步距”设置为 2
  6. 在侧面上留下一些毛坯,因为我们稍后需要使用更小的刀具来精加工圆角。但是,可以通过挖槽操作精加工底部,并且我们应移除垂直加工余量。
  7. 启用“加工余量”复选框。
  8. 将“径向加工余量”设置为 0.5 毫米
  9. 将“轴向加工余量”设置为 0.0 毫米
“连接”选项卡
如果此零件是由我们可以进行全宽度切削的软质材料制造而成,我们可以通过允许刀具在挖槽中保持向下来避免斜插。
  1. 单击“连接”选项卡。
  2. 启用“保持刀具向下”复选框。
  3. 将“最大保持向下距离”更改为 250 毫米。
引导和过渡
将该组中的所有设置保持不变。我们将使用“螺旋”斜插类型以及程序中的默认设置对材料下刀。
开始计算
  1. 单击“操作”对话框底部的 ,或者在图形窗口中单击鼠标右键,然后从标记菜单中选择“确定”以自动开始计算刀具路径。
现在将计算刀具路径,并在图形窗口中显示预览。刀具路径应如下图所示。
钻螺纹孔的步骤续……
