将文件发送到 3D 打印服务
  1. 打开一个 Inventor 文件。开始执行 3D 打印工作之前,请先在图形区域中设置要包含在所需的输出文件中的零部件。使用“可见性”,这样您便可以包含图形区域中可见的所有零部件,或选择要包含的零部件。
  2. 单击 “打印”“发送到 3D 打印服务”。
  3. 在“发送到 3D 打印服务”对话框中的“导出文件类型”中,从下拉菜单中选择导出文件类型:STL 文件 (*.stl)。
  4. 单击“选项”来查看或调整用于导出文件的选项。
  5. 在“发送到 3D 打印服务”对话框中,选择“全部可见”以包含图形区域中可见的所有零部件。指定“选择”以仅包含开始执行 3D 打印工作之前所选择的零部件。只要选择了“全部可见”,便会替代预先选择项。在部件中,如果选择“选择”,便可以禁用和抑制零部件。
    全部可见
    • 包含图形区域中可见的所有实体。
    • 使用“可见性”来调整哪些零部件可见。
    • 如果在 3D 打印工作中选择此选项,则会替代您在图形区域中所做的所有后续选择。
    选择
    • 仅包含您在启动 3D 打印工作之前所选择的实体。
    • 无论选定的实体在图形区域中是否可见,都将包含进来。
  6. 在“缩放”中,缩放模型,以使之包含在选定 3D 打印机的构建包覆面中。
  7. 单击“预览”。您指定包含在导出文件中的对象将根据您的设置以细分状态显示在图形区域中。旋转和放大模型进行检查。
    若要调整设置,请在“打印预览”工具栏上单击“选项”。
    当您对预览结果感到满意时,请单击“关闭”。
  8. 在“发送到 3D 打印服务”对话框中,单击“确定”接受所有设置并关闭对话框。
    文件将保存到磁盘,并可发送到 3D 打印服务。
    您的 Internet 浏览器将打开并转至 www.autodesk.com/autocad3dprinting-chs,这样您便可以选择 3D 打印提供商。
