3D 打印服务
3D 打印设备可以从 Inventor 零件或部件文件中打印快速原型。零件或部件文件将保存为与 3D 打印机兼容的格式。
“发送到 3D 打印服务”对话框将指导您完成此工作流。在图形区域中建立模型,创建所需的导出文件并将其发送到 3D 打印机。
从 Inventor 模型中创建导出文件时,可以使用选项来控制分辨率和细分。动态预览中将显示细分状态下的模型。在预览环境中,工具栏中将提供命令,包括重新访问导出文件的选项。如果对选项设置的结果感到满意,请将文件保存为导出文件格式,并将其发送到 Internet 3D 打印服务。您的 Web 浏览器会自动打开,并转至 Autodesk 网站 http:\\www.autodesk.com\autocad3dprinting-chs,其中列出了三个 3D 打印服务提供商。选择提供商并上传文件,这样他们便可以制作物理模型。
