控制资源中心零件的定位特征的可见性
默认情况下,对于放置的资源中心标准零件,所有定位特征是隐藏的。您不能更改部件中的标准零件的定位特征可见性,因为标准零件不可编辑。
您可以在族表的“可见性”布尔型列中设定特定族成员的定位特征的可见性。
如果定位特征的“可见性”值为“真”,则定位特征将显示在引用的族成员中。
注: 如果“可见性”列为布尔型自定义列,那么您可以在“族”对话框中更改布尔值。做出更改后,再将族成员装入部件。
使用以下方法之一:
编辑族以指定定位特征可见性
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”。
  2. 在资源中心编辑器中,找到具有定位特征的读/写库。
  3. 在该族上单击鼠标右键,然后选择“族表”。
  4. 在“族表”对话框中,添加新列以控制可见性。在列标题上单击鼠标右键,然后单击“添加列”。
  5. 在“列特性”对话框中,指定“列名称”和“列标题”。然后在“数据类型”中选择“布尔”。
  6. 如果合适,请将该列设定为自定义列:
    • 选择“表达式”和“自定义列”。
    • 单击编辑字段旁边的 以显示“指定范围”对话框。
    • 在“默认值”字段中输入 0 或 1,以为该列中的所有单元指定默认的布尔值。
    • 单击“确定”以关闭“指定范围”对话框。
  7. 单击“确定”关闭“列特性”对话框。
  8. 编辑“可见性”列中的布尔值,以指定每个族成员的定位特征的可见性。
    注: 标准列中的布尔值为“真”和“假”,自定义布尔列显示 1 和 0。
    然后单击“应用”和“确定”,以保存编辑并关闭“族表”对话框。
  9. 将新的可见性列映射到定位特征:
    • 在“资源中心编辑器”对话框中的族上单击鼠标右键,然后单击“族特性”。
    • 在“列特性”对话框中,先后打开“参数映射”选项卡和“模板参数”选项卡。
    • 在“表列”列表中找到新列,然后单击相应“模板参数”单元中的“更多”。
    • 在“零件模板参数”对话框中,展开“定位特征”项目,选择定位特征。然后单击“确定”关闭对话框。
    • 单击“应用”和“确定”以关闭“列特性”对话框。
