“资源中心”对话框中的“放置”、“放置特征”或“替换”
“从资源中心放置、放置特征或替换”对话框是资源中心客户环境的主要界面。使用该对话框以放置或替换资源中心中的零件或特征。
注: 如果用户已连接到资源服务器并且项目中的资源中心库配置正确,则资源中心客户环境可用。
访问
从资源中心放置 将零件或特征放置在打开的部件文件中。
  • 在功能区上,单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “从资源中心放置” 。
  • 在部件的图形窗口的空白区域中单击鼠标右键,然后从菜单中选择“从资源中心放置”。
放置特征 将特征放置到打开的零件文件中。
  • 在功能区上,单击“管理”选项卡 “插入”面板 “特征”。
  • 在零件环境的空白区域中击鼠标右键,然后选择“放置特征”。(编辑草图时不可用)。
从资源中心替换 将使用资源中心的零件替换部件中的零件。
  • 在部件环境中,在零件上单击鼠标右键,然后选择“从资源中心替换”(或选择用于非资源中心零件的“零部件”“从资源中心替换”)。
工作流程概述
首先,通过浏览类别或使用以下命令之一查找零件或特征族:“搜索”、“过滤器”、“收藏夹”或“历史”。然后双击找到的族以放置族成员。
注: 如果在相应族表中的族成员的一个或多个单元中存在空的或无效的条目,则资源中心不能放置零件。使用“资源中心编辑器”改正族表。
导航
“类别”面板会显示可用类别的结构。双击类别时,其子类别或零件/特征族会列出在右侧的“类别与族”面板上。
若要浏览装配层次,请展开“类别”面板中的类别。双击“列表”面板中的项目,然后使用工具栏中的导航命令(“后退”、“前进”和“向上”)。
若要选择观察模式,请单击“缩略视图”、“列表视图”或“局部视图”。列表视图模式的速度较快,但缩略视图模式更直观。
菜单选项
“视图”菜单
树视图 将打开/关闭“树视图”窗格。
表视图 将打开/关闭“表视图”窗格。
缩略图 将以缩略视图显示项目。
列表 将在列表的右侧窗格中显示项目。
详细列表 将在右侧窗格中显示项目的详细信息。
命令
搜索
打开/关闭“搜索”窗格。“搜索”用于在整个库或选定类別中进行搜寻。可以搜索文本字符串,也可以定义族特性或类别参数的搜索标准。
收藏夹
打开/关闭“收藏夹”窗格。
过滤器
打开/关闭可用过滤器、编辑过滤器或创建新过滤器。
历史
显示“历史”窗格。“历史”中包括 20 个最近用过的零件。
AutoDrop
控制资源中心零部件的默认放置方法。打开以使用“自动放置”作为在部件中放置资源中心零部件的默认方法。关闭以使用资源中心放置。
语言设置
选择要在资源中心中使用的语言。
刷新内容
使用来自服务器的当前内容刷新对话框中的数据。
关联菜单选项
添加至收藏夹
将选定的类别或族添加到“收藏夹”列表。
缩略图
以缩略视图显示项目。
列表
在列表的右侧窗格中显示项目。
详细列表
在右侧窗格中显示项目及其详细信息
收藏夹
打开/关闭“收藏夹”窗格。
过滤器
工具栏
后退
显示查看的上一个页面。
前进
显示下一个页面。
向上
显示类別结构中的上一级的页面。
搜索
激活搜索。“搜索”用于在整个库或选定类別中进行搜寻。可以搜索文本字符串,也可以定义族特性或类别参数的搜索标准。
收藏夹
显示“收藏夹”面板。
过滤器
打开/关闭当前过滤器。
历史
打开“历史”视图。“历史”中显示了 20 个最近用过的零件。
AutoDrop
提示: 按住 ALT 键并单击“确定”(或双击族)以对特定零件族使用其他放置方法。
刷新
视图
将视图切换为“缩略图”、“列表”或“详细列表”。
树视图
打开/关闭“树视图”窗格。
表视图
打开/关闭“表视图”面板。
