“调整零部件位置”小工具栏
访问:
功能区: “表达视图”选项卡 “创建”面板 “调整零部件位置”
移动
创建平动位置参数。单击“应用”将清除零部件的选择集,以便您可以使用其他选择集继续操作。
连续移动
创建一系列平动位置参数。在单击“应用”后,保留零部件的选择集。您可以为同一选择集添加多个位置参数,也可以在创建位置参数时略微更改一下原始选择。
旋转
创建旋转位置参数。
选择过滤器
零部件 选择部件或零件。
零件 仅可以选择零件。
定位
放置或移动空间坐标轴。将光标悬停在模型上以显示零部件夹点,然后单击一个点来放置空间坐标轴。
空间坐标轴的方向
局部 使空间坐标轴的方向与附着空间坐标轴的零部件坐标系一致。
将空间坐标轴与几何图元对齐 旋转空间坐标轴,使坐标与选定零部件的几何图元对齐。仅在选择“局部”时可用。
世界 使空间坐标轴的方向与表达视图中的世界坐标系一致。
默认轨迹
为当前创建的位置参数选择轨迹选项。
无:取消创建轨迹。
所有零部件:为所有选定的零部件创建轨迹。
所有零件:为所有选定的零件创建轨迹,并将子部件从创建轨迹中排除。
单一:为整个位置参数创建单一轨迹,而不管移动的零部件数量。轨迹将起始于空间坐标轴位置。
添加
为当前位置参数创建另一条轨迹。指定轨迹的端点位于位置调整过的零部件。
删除
删除为当前位置参数创建的轨迹。
全轨迹,轨迹段
为“添加”或“删除”命令指定轨迹选项。
注: 完整轨迹表示表达视图中的完整零部件路径。轨迹线段表示一次特定的平动或转动位置调整。
确定
保存当前的零部件位置,然后退出命令。
应用
保存当前的零部件位置并继续重新定位。
取消
取消上一次位置调整操作,并退出该命令。
撤消
取消上一次位置调整操作,并继续执行命令。
注: 单击“调整零部件位置”小工具栏中的“应用”之后,调整位置历史记录和“撤消”按钮才变为可用状态。
小工具栏选项
指定小工具栏的位置以及将淡入切换为启用或禁用。
