在表达视图中添加或编辑位置参数的步骤
  1. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “创建”面板 “调整零部件位置”。
  2. 若要放置空间坐标轴,请在图形窗口中单击零部件上的点。
    空间坐标轴将附着到选定的点,并且零部件将自动添加到选择集。
    • 单击点之前,请按住键盘上的 Shift 键,以从选择集中自动排除附着到空间坐标轴的零部件。
    • 单击点之前,请按住键盘上的 CTRL 键以将选择限制到当前亮显的几何图元。
    • 若要将空间坐标轴与附着零部件的几何图元对齐,请单击“将空间坐标轴与几何图元对齐”,然后选择点或边。
    • 如果合适,请选择世界坐标系。
  3. 选择位置参数类型:
    • 移动:创建平动位置参数。在单击“应用”时清除零部件选择集,以便可以继续使用其他选择集。
    • 连续移动:创建平动位置参数序列。在单击“应用”后,保留零部件的选择集。您可以为同一选择集添加多个位置参数,也可以在创建位置参数时略微更改一下原始选择。
    • 旋转:创建旋转位置参数。
  4. 选择要调整位置的零部件。
    默认过滤器设置为“零件”。 如果适用,请在“调整零部件位置”小工具栏上选择“零部件”过滤器。
  5. 选择“默认轨迹”选项指定要创建的轨迹。
  6. 拖动空间坐标轴上的坐标箭头或扇区以将选定的零部件移动或旋转到所需的位置。
  7. 如果合适,请单击“添加”以手动添加轨迹,或者单击“删除”以手动删除当前位置参数的轨迹。
  8. 完成位置调整操作的步骤:
    • 单击“应用”以保存当前的位置参数,并继续创建位置参数。
      注: 若要取消上一个位置参数,请单击“撤消”。直到您单击“应用”后,位置参数历史记录和“撤消”按钮才可用。
    • 单击“确定”以保存当前的位置参数,然后退出命令。
编辑现有位置参数的步骤
注: 在更改位置参数的距离或角度时,所有相关的零部件和位置参数都将适当移动。
