查看并修改族表
可以修改读/写族以调整大小来适合公司标准,修改现有族成员的值,添加新的族成员,向族表添加新列。可以定义成员的外观以及零件文件放置到文档中时包含的信息。
您可以使用“族表”对话框编辑零件族成员的数据。族表中的每一行代表一个族成员,每一列代表一个族特性。
注意:
提示: 若要编辑只读库中包含的零件族,请将该族复制到可读/写的库中。在族上单击鼠标右键,从菜单中选择“复制到”,并从列表中选择一个可读写库。复制该族后,便可对其进行编辑。编辑将被保存到该可读写库中。
编辑族表的工作流
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”。
  2. 在“资源中心编辑器”对话框中,使用“类别视图”模式或“搜索”来查找要编辑的零件族。
  3. 若要显示“族表”对话框,请在零件族上单击鼠标右键,然后选择“族表”。
  4. 编辑族数据。使用关联命令或工具栏命令来处理数据。
    注: 蓝色和黑色用于指明族表中的值类型。计算的表达式值是蓝色的,静态值(包括表达式替代)是黑色的。
  5. 单击“确定”关闭对话框。
设置族表中列的特性
可以为列指定表达式和其他特性。
提示: 将控制特征可见性或抑制状态的布尔列设定为自定义列。如果布尔列是自定义列,您可以先在“族”对话框中更改布尔值,然后再放置族成员。族表中的布尔值将变为默认值。
  1. 在“族表”对话框中,在列标题上单击鼠标右键,然后选择“列特性”。系统将显示“列特性”对话框。
  2. 编辑列标题。
  3. 选择数据(只可用于新列)和单位的类型。
  4. 若要定义表达式,请选择“表达式”和“表达式列”。然后在编辑字段中创建表达式。单击编辑字段旁边的 以将族参数添加到表达式。
  5. 若要创建自定义列,请选择“表达式”和“自定义列”。单击编辑字段旁边的 并为自定义列指定设置。请参见下一个过程以了解详细信息。
  6. 若要将列映射到特定的 Autodesk Inventor iProperty,请从“映射到 Inventor 特性”列表中选择特性。
  7. 单击“确定”关闭“列特性”对话框。
  8. 在“族表”对话框中,单击“确定”或“应用”以确认更改。
在族表中创建自定义列
使用自定义族参数可以在放置时修改族成员。族表中可以存在以下类型的自定义参数:数字值范围、数字值数列或布尔。
  1. 在“族表”对话框上,单击“添加列”。
  2. 插入列名称和标题。
  3. 将数据类型设定为实型、整型或布尔型。
  4. 选择“表达式”和“自定义列”。
  5. 单击编辑字段旁边的 并为自定义列指定设置:
    • 定义范围型数字列的步骤:从左侧列表中选择 <(小于)符号并指定最小值。从右侧列表中选择 >(大于)符号并指定最大值。如果合适,请指定默认值。
      注: 在放置族成员时,“族”对话框中会显示默认值。如果未定义默认值,最小值会变为默认值。
    • 定义数列型数字列的步骤:从左侧列表中选择 <(小于)符号并指定最小值。从右侧列表中选择 >(大于)符号并指定最大值。然后指定增量值。如果合适,请指定默认值。
      注: “族”对话框中仅接受按序列排定的编号作为自定义参数的有效值。(例如:最小值、最小值 + 增量、最小值 + 2*增量等。)
    • 若要定义布尔型自定义列的默认值,请在“默认值”字段中插入 0 或 1。
修改键列
  1. 在“族表”对话框、工具栏上,单击“键列”。
  2. 在“键列选项”对话框中设置键列:
    • 若要将表列添加到“键列”列表中,请选择表列并单击右箭头。
    • 若要从“键列”列表中删除键列,请选择键列并单击右箭头。
    • 若要对键列重排序,请选择键列并单击上箭头和下箭头。
  3. 单击“确定”以关闭“键列选项”对话框。
向族表中添加族成员
可以通过向族表中添加行,进而向族中添加成员。
提示: 建议您将数据从现有行复制到新行中,然后编辑新族成员的参数。
  1. 在零件族表上,选择与新的族成员最为匹配的行。在行上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
  2. 在表中选择一行,在行表头上单击鼠标右键,然后选择“插入复制的行”。
  3. 在新行中编辑参数。
  4. 单击“应用”以验证新的族成员。
  5. 单击“确定”以关闭“族表”对话框。
提示: 若要同时添加更多族成员,请选择多个行,单击鼠标右键,然后选择“复制”。在行表头上单击鼠标右键,然后选择“插入复制的行”。然后编辑新族成员的参数。
从族表中删除族成员
  1. 在零件族表上,选择与要从资源中心库删除的零件相对应的行。
  2. 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“删除行”。
  3. 单击“是”确认删除。
  4. 在“族表”对话框中单击“应用”,以将更改保存到库中。
抑制族表中的族成员
抑制的零件不在资源中心中显示,但是仍保留在资源中心库中,且在需要时可以解除抑制。
  1. 在零件族表中,选择与要抑制的零件相对应的行。
  2. 单击鼠标右键,然后从菜单中选择“抑制”。选定的零件在表格中显示为灰色。
  3. 在“族表”对话框中单击“应用”,以将更改保存到库中。
修改资源中心族的 BOM 表设置
使用以下步骤更改可读写族的 BOM 表设置:
  1. 使用资源中心中的“打开”为族成员创建零件文件。将零件文件保存到库文件夹以外的某个位置,以便可以修改零件文件。
  2. 更改 BOM 表文档设置并保存零件。
  3. 单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”以打开“资源中心编辑器”
  4. 查找族。
  5. 在族上单击鼠标右键,并选择“替换零件模板”。
  6. 在“打开”对话框中,选择先前创建的零件文件,然后单击“打开”。检查该零件文件,以确定它是否满足成为新零件族模板的条件。
编辑电子表格格式的族表
  1. 打开族表,然后单击工具栏上的“通过电子表格编辑”。
    将启动 Microsoft Excel 进程,族表将导出到新 .xls、.xlsx 或 .xlsm 文件中的表单。
  2. 编辑族表数据,然后单击“保存”。
  3. 关闭 Microsoft Excel 进程。您的编辑将导入到 Autodesk Inventor 中的族表中。所有编辑过的表格单元将标记为黄色。
  4. 检查所有编辑,然后单击“族表”对话框中的“应用”以将编辑保存在库中。
注意:
