设计轴
设计轴
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “轴” 。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 在“放置”框区域中,可以根据需要指定轴在部件中的放置。
      注: 使用轴生成器设计轴时不需要放置。
    • 在“截面”框区域中,使用下拉列表设计轴的形状。根据您的选择,工具栏中将显示命令。
      • 选择“截面”以插入轴特征和截面。
      • 选择“右侧的内孔”/“左侧的内孔”以设计中空轴形状。
    • 从菜单中选择命令(“插入圆锥”、“插入圆柱”、“插入多边形”)以插入轴截面。选定的截面将显示在树控件中。根据截面类型(圆锥、圆柱等)和截面位置(前面、中间等),可用特征的列表对每个截面都适用。您可以插入无限多个截面。
    • 选择轴特征或截面,然后单击 以编辑尺寸。
    • 选择轴特征或截面,然后单击 以删除特征或截面。
    • (可选)从工具栏(始终可用)中单击 “选项”,以设定三维图形预览和二维预览的选项。
    • (可选)单击“设计”选项卡右下角的 “更多”,以将设计的轴添加到模板库。
  3. 单击“确定”,将轴插入 Autodesk Inventor 部件中。
注: 可以切换至“计算”选项卡,以设置轴材料和添加载荷和支承。
单击 “结果”以显示 HTML 报告。
设计空心轴形状
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “轴”。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 在“放置”框区域中,指定轴在部件中的放置方式。
      注: 使用轴生成器设计轴时不需要放置。
    • 从“截面”框区域中的下拉列表中选择“截面”,然后插入轴截面。
    • 从“截面”框区域中的下拉列表中选择“右侧的内孔”/“左侧的内孔”。工具栏上将显示“插入圆柱孔”和“插入圆锥孔”选项。单击以插入适当形状的空心轴。
    • 在树控件中选择内孔,然后单击 编辑尺寸。
    • 在树控件中选择内孔,然后单击 删除内孔。
分割选定的轴圆柱
设计带有圆柱的轴时, 用户可以将选定的圆柱分割为两部分。圆柱的长度保持相同。
在图形窗口或“设计”选项卡的“二维预览”区域中,选择圆柱然后在工具栏中单击 “分割所选截面”。
指定支承
如果合适,可以沿整个轴长度拖动支承。仅有一个支承承载轴向载荷,其示意图显示与其他支承不同。
  2. 在“设计”选项卡上,设计轴形状。
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 在“载荷和支承”区域中,从下拉列表 中选择“支承”。工具栏中将显示“添加固定支承”和 “添加自由支承”命令。
    • 添加自由或固定支承。
    • 在树控件中选择支承,然后单击 编辑支承尺寸。
    • 在树控件中选择支承,然后单击 删除支承。
指定载荷
  2. 在“设计”选项卡上,设计轴形状。
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 在“载荷和支承”区域中,从下拉列表中选择“载荷”。工具栏中将显示可用命令。
    • 单击 或 以添加公共载荷或均布载荷。
    • 在树控件中选择载荷,然后单击 编辑载荷尺寸。
    • 在树控件中选择载荷,然后单击 删除载荷。
指定力
在所有方向上指定力,Fx(轴向)、Fy(XY 平面)和 Fz(XZ 平面)。正向力作用的方向与正坐标轴相反。
  2. 在“设计”选项卡上,设计轴形状。
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 单击 或 添加径向力或轴向力。
    • 在树控件中选择力,然后单击 编辑力尺寸。
    • 在树控件中选择力,然后单击 删除力。
指定力矩
在所有方向上指定力矩。Mx(转矩)、My(弯曲 – XZ 平面)和 Mz(弯曲 – XY 平面)。正向力矩的作用方向为逆时针方向。
  2. 在“设计”选项卡上,设计轴形状。
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 单击 添加弯矩。
    • 在树控件中选择弯矩,然后单击 编辑弯矩尺寸。
    • 在树控件中选择弯矩,然后单击 删除弯矩。
指定转矩
使用方向相反的两个力输入转矩。其中一个力表示实际转矩,而另一个力则必须为负(例如,150 Nm 和 -150 Nm)。所有转矩的(最大)总和必须等于 0。
  2. 在“设计”选项卡上,设计轴形状。
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 单击 添加转矩。
    • 在树控件中选择转矩,然后单击 编辑转矩尺寸。
    • 在树控件中选择转矩,然后单击 删除转矩。
使用轴生成器编辑轴
  1. 打开已插入设计加速器轴的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择轴,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器进行编辑”。
  3. 编辑轴。您可以添加、删除特征和截面,编辑计算参数。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中。
  4. 单击“确定”。
将轴添加到模板库
可以将轴保存至模板库。
若要显示模板库,请单击“设计”选项卡右下角的 “更多”。
在“模板描述”对话框中,设置模板名称,然后单击“确定”。
设置轴选项
在轴生成器中,用户可以设置用于三维图形预览和二维预览中的特征和内部截面可见性的选项。
选项的可用性取决于用户用于打开“选项”对话框的选项卡。选项根据“设计”和“计算”选项卡的不同而不同。在“设计”选项卡中进行的选择适用于特定的选项卡。
  2. 在“设计”或“计算”选项卡上,选择 “选项”。
    注: “选项”命令始终可用。
  3. 在“选项”对话框中,用户可以:
    • 在“三维预览”框区域中,设置用于特征的三维可见性以及轴坐标系的显示的选项。
    • 在“二维预览”框区域中,在“设计”选项卡中设置用于二维预览的选项。
  4. 单击“确定”。
使用挂锁来指定变量是否独立
锁定要粘贴到它们旁边的轴截面尺寸的特定尺寸。使用挂锁将某些尺寸设置为从属尺寸和独立尺寸。
如果尺寸未锁定,则可以自由更改。
锁定特定尺寸 – 例如圆锥直径。圆锥没有可用的夹点。这些尺寸将根据圆锥旁边的截面尺寸进行更改。当您更改此类截面(例如圆柱)的尺寸时,圆锥的直径也会更改。圆柱尺寸的更改影响圆锥。
挂锁也可用于中空截面。
轴教程
