使用轴生成器设计轴的形状、添加和计算载荷和支承以及其他计算参数。执行强度校核并在 Autodesk Inventor 中生成轴。轴由包含特征(倒角、圆角、颈缩等)的单个截面(圆柱、圆锥和多边形)装配而成。
使用轴生成器可执行以下操作:
对于某些特征,轴生成器使用资源中心中的数据。
从资源中心中选择以下特征:
在设计轴时,在图形窗口中使用三维夹点来修改截面尺寸以加快设计速度。
边特征
只能放置在轴边上的特征,例如,倒角、圆角、锁紧螺母、螺纹。只能在轴边上放置一个特征。
中间特征
可以放置在轴截面上的特征,例如,键槽、挡圈、槽口等。您可以在轴截面上放置无限多个这些特征。
位置标记
定义截面上载荷和支承的定位点。按住 Alt 键并拖动以移动力或支承,并将其指定给另一个位置标记。
图形预览
使用轴生成器设计轴时,可以在 Autodesk Inventor 窗口中进行三维图形预览(包括所有截面、特征和三维夹点),并可在“设计”选项卡中进行二维预览。二维预览是可选的。
当您切换至“计算”选项卡时,Autodesk Inventor 窗口和“计算”选项卡中的图形预览将更改为载荷和支承的预览。
