准备要进行 3D 打印的模型
    首先打开 Inventor 文件。然后准备文件,以导出为与“Autodesk 3D 打印访问”Web 页面上的 3D 打印机兼容的格式。
  1. 注: 模型中的空隙会导致 3D 打印中出现出乎预料的结果。若要消除这些空隙,请使用包覆面提取,然后开始执行 3D 打印操作。
    开始 3D 打印工作之前,请先在图形区域中设置要包含在打印输出中的零部件。
    文件设置完毕并启动 3D 打印工作时,您可以使用两个选项来包含零部件:“全部可见”和“选择”。
    全部可见
    • 包含图形区域中可见的所有实体。
    • 使用“可见性”来调整哪些零部件可见。
    • 如果在 3D 打印工作中选择此选项,则会替代您在图形区域中所做的所有后续选择。
    选择
    • 仅包含您在开始执行 3D 打印工作之前所选择的实体。
    • 无论选定的实体在图形区域中是否可见,都将包含进来。
  2. 若要查看用于导出文件的设置,请单击 “打印”“3D 打印预览”。
    关闭预览,进行进一步调整。对设置感到满意之后,便可开始执行 3D 打印工作了。
  3. 在“3D 打印预览”工具栏上,单击“发送到 3D 打印服务”。
    “发送到 3D 打印服务”对话框将打开,您可以在其中设置选项和保存用于打印工作的导出文件。
