将族副本保存在读/写库中
使用“保存副本为”选项创建现有族的副本并将其作为新族保存为可读写库中。通过“保存副本为”命令创建的族在标准件的合并视图中与父族分别出现。
  1. 单击“管理”选项卡 “资源中心”面板 “编辑器”以打开“资源中心编辑器”对话框。
  2. 查找要复制的族。
  3. 在族上单击鼠标右键并选择“保存副本为”。
  4. 在“保存副本为”对话框中,设置选项:
    • 选择要将复制的族保存到其中的可读写库。
    • 选择“独立族”或“链接到父族”。
    • 编辑族名称和族描述。
    • 编辑文件夹名称,族成员零件在放置到部件中时储存在该文件夹中。
  5. 如果需要,请单击“查看”以显示“查看”对话框。查看族表(仅显示前三行),然后单击“确定”。或者,编辑“文件名”或“零件代号”的表达式,然后单击“应用”和“确定”。
    提示: 若要在“查看”对话框中编辑表达式,请单击表格第一行中的“文件名”或“零件代号”字段。然后编辑“表达式”字段。若要在表达式中插入族参数,请单击右侧的 ,然后双击列表上的参数。请不要忘记单击“应用”以保存更改。
  6. 在“将族副本另存为”对话框中单击“确定”以开始复制过程。
注: 您可以决定新创建的族是保留与父族的链接还是作为不保留链接的独立族:
链接到父族的族会在父族变化时收到更新。(例如:安装了父族的新版本,或者编辑了父族。)不能为带有链接的族编辑参数映射。如果用户更改模板文件,用户的模板文件将在族更新时覆盖。
不保留与父族的任何链接的族将被视为资源中心库中的新族。并作为手动发布到资源中心的族来处理。
可以断开复制的族与父族间的链接。在带有链接的复制的族上单击鼠标右键,然后选择“断开关联”。断开链接后,族变得独立且不接收来自父族的更新。
可以抑制复制的族与父族之间的链接。在保留链接的“保存副本为”族上单击鼠标右键,然后选择“抑制链接”。抑制链接后,该族与父族的同步将延迟。稍后,您可以解除抑制链接并同步族。
次要副本
