- 访问
从资源中心打开
从资源中心放置零件
从资源中心放置特征
从资源中心替换
使用“族”对话框选择一个族成员,然后完成以下操作之一:
- 从资源中心放置:将零件放置到部件中。
- 放置特征:将特征放置到零件或部件中。
- 从资源中心替换:替换部件中的资源中心零部件。
- 更改尺寸:更改部件中资源中心零部件的尺寸。
注: 可用的选项取决于您如何访问该对话框。
- 作为自定义
- 将选定成员作为自定义零件放置。
- 作为标准
- 将选定成员作为标准件放置。
- 使用 iMate
- 使用资源中心零部件 iMate 放置选定的成员。
- 全部替换
- 替换部件中选定零件的所有引用。只可用于资源中心零件。
关联菜单:
- 添加至收藏夹
- 将具有所选参数的零件或特征添加到激活的收藏夹组中。
“选择”选项卡
提供族的第一和第二键列。选择第一关键字值,过滤第二关键字值。它是指定唯一族成员的关键字值组合。指定资源中心成员的关键字值以完成操作。
- 预览图像
- 显示所选零件族或特征族的预览图像。
- 参数
- 从列表选择所有参数的值以指定要插入的零件或特征。
表视图
显示有关选定零件族的详细信息。每行指定一个族成员的参数。对于特征不可用。
- 显示
- 过滤要显示的列的类型:单击向下箭头,以选择要在表中显示的列。
- 排序
- 显示“排序”对话框。使用“排序”对话框来访问其他过滤选项。
- 行关联菜单
- 添加到收藏夹将选定成员添加到当前“收藏夹”列表中。
- 列关联菜单
- 隐藏隐藏选定的列。
全部取消隐藏将所有列可见。
列特性打开“列特性”对话框。
“族信息”选项卡
“族信息”选项卡中显示有关选定零件或特征族的信息。族信息是只读的。
- 名称
- 显示资源中心库中的零件族或特征族的名称。
- 描述
- 显示说明文本。
- 标准组织
- 显示标准组织。
- 生产商
- 显示制造商特性。当零件放置到部件中以后,该文本即存储到制造商 iProperty 中。
- 标准
- 显示族所基于的标准。
- 标准版本
- 显示族所基于的标准版本。
- 源库
- 显示保存有该零件(特征)族的库的名称。
