用动画演示表达视图
编辑任务和顺序
  1. 将浏览器视图设置为“顺序视图”。
  2. 在浏览器中选择“任务”或“顺序”,单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  3. 在“编辑任务及顺序”对话框中,从列表中选择“任务”或“顺序”,然后:
    • 单击“正向播放”以查看任务或顺序的动画。
      在您播放动画后,单击“重置”将动画设回到起始位置并在对话框中进行编辑。
    • 在编辑框中输入描述。
    • 更改“间隔”值以控制动画的播放速度。数值越高,每帧之间的延迟越大。
    • 使用“视图”工具栏上的 ViewCube 或导航命令来更改视图的方向。然后,单击“设置照相机”,将当前照相机设置保存为选定的顺序。
    • 保存编辑的步骤:
    • 单击“应用”。然后,选择另一个任务或顺序并继续编辑。
    • 单击“确定”完成该命令。
重新组织动画操作
若要更改动画操作的顺序,请在浏览器的“顺序视图”中重新排序顺序和位置参数。
录制动画
  1. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “创建”面板 “动画制作”。
  2. 在“动画”对话框中:
    • 设置重复次数。
    • 如果合适,请选择“在录像时最小化对话框”。
    • 单击“应用”以保存更改。
  3. 若要在图形窗口中预览动画,请单击一个“运动”命令。
    若要停止动画并在对话框中进行编辑,请单击“重置”。
  4. 若要将动画录制为文件,请单击“录像”。
  5. 在“另存为”对话框中,指定动画文件的位置、类型和名称,然后单击“保存”。
  6. 在“WMV 导出特性”对话框中,指定录制动画的特性。
  7. 单击其中一个播放命令开始录制。
