Mold Design 为 Autodesk Inventor 提供了集成的模具功能。使用 Mold Design 中提供的这些智能工具和目录,您可以直接从数字原型快速生成精确的模具设计。
Tooling 桌面资源中心库
为了减少安装时间,安装磁盘只包含 Inventor 模具公制桌面资源中心库的子集。从模具设计资源中心库下载所有可用的标准件
Inventor Mold Design 的特性
使用一个数字模型,工程团队可以在制造团队设计模具的同时设计产品。该过程有助于避免出现制造错误并且可显著缩短交付时间。
用户界面可指导您执行一系列的正确的步骤来完成模具设计。
主要特性
- Moldflow 分析 在设计的初始阶段揭示零件的质量,并避免出现下游问题。
- 一模多件模具 提供对一模多件模具的管理。用户可在多个加载的塑料零件之间切换,以完成每组型芯和型腔的分型设计。
- 流道和浇口 用于指定浇口类型和位置以及定义流道草图、大小和形状特性。
- 冷却水道 提高模具设计的效率,并简化创建复杂冷却水道的过程。
- 型芯和型腔设计 解决分型定义的复杂问题。将这些功能组合在一起,可以解决间隙闭合、补孔面和分型面的自适应与自动创建问题。
- 标准零部件工具和库:支持商业目录库中的大量零部件并支持创建自定义零件。
- 自动生成工程图 自动生成二维工程图功能可基于模具中的三维模型自动生成单个或大量专业的二维模具工程图。工程图管理功能为用户查看、删除、打开和重命名自动生成的二维工程图提供了一种便捷的方式。
- 标准的和自定义的模架 用于访问包含 14 家以上供应商生产的多种标准模架的库。自定义模架功能可以添加、删除和自定义零部件以及重新装配所有模架部件。没有编程知识,用户也可以包含自己的模架设计。
- 完整关联性 在整个模具设计过程中,Mold Design 可提供完整的关联性。用户可以任意更改自己的模具设计。对注塑零件进行的更改会自动传递到型芯和型腔。对冷却水道、板子或标准零部件所做的任何更改都会自动反映到模架中。
