模具设计中的主题参考
模具设计中的其他参考主题。
本节内容
型腔体积
终止所有作业
作业预览
特性
删除早于以下项目的临时文件
显示的名称
服务器地址
临时目录
添加
清除过滤器
删除搜索条件
加载搜索条件...
重置为默认搜索条件
将搜索条件另存为...
搜索标准:
删除
所选的搜索字段
搜索字段参数
搜索
子字符串
详细信息
生产商
常用的材料
删除
报告
搜索
特定材料
牌号
材料环境特性
能源使用指标
树脂识别码
累加
仅当前帧
帧数
单个数据集动画
颜色
从蓝色到红色
从红色到蓝色
颜色数
所有帧
扩充颜色
最大
最小
每个帧
指定
浇口位置
后退一帧
跳动播放动画
向前一帧
循环动画
暂停
动画
动画控制
停止
优化点
冷却时间
最大壁剪切应力
周期中的最大锁模力
气穴
分析分辨率
平均缩痕深度
锁模力面积
最大填充时锁模力
保压锁模力估算值
预计周期时间
超出最大公称值的百分比偏差
平均厚度
最大厚度
最小厚度
检测到文本和圆角
检测到极厚区域
检测到极薄区域
实际填充时间
注射位置
实际注射压力
速度压力切换
所选的注射时间
模型匹配
浇口、流道和主流道平均百分比变化
浇口、流道和主流道最大百分比更改
可更改的浇口、流道和主流道
建议的体积
原始体积
平均百分比变化
平衡的体积
最大百分比变化
可更改的项目
原始体积
注塑机开合模时间
材料族
材料填充物
材料制造商
材料牌号
最大注塑机注射压力
熔体温度
模具温度
注射时间
熔体温度
模具温度
最大公称偏差
学习位置
零件名称
模型倾向于出现缩痕的百分比
发布级别
射出体积
学习名称
在指定的时间进行速度和压力切换
速度和压力按体积百分比切换
零件总重量
填充结束时的零件总重量
熔接痕
在最大公称值内的百分比偏差
流道系统体积
熔体密度
实体密度
双域修改后的 Tait PVT 模型系数
查看和编辑测试信息...
测试日期
比热数据
热传导率数据
默认粘度模型
Moldflow 粘度指数
熔体质量流动速率 (MFR)
接缝损失法系数
顶出温度
转换温度
机械特性数据
数据源
使用矩阵特性
横向各向同性热膨胀系数 (CTE) 数据
熔体温度范围(建议)
绝对最大熔体温度
最大剪切应力
最大剪切速率
模具温度范围(建议)
上次修改日期
数据状态
拉伸粘度
族名称
材料结构
生产商
牌号
族简称
填充物数据
密度 (rho)
比热 (Cp)
热传导率 (k)
机械特性数据
热膨胀系数 (CTE) 数据
抗张强度数据
纵横比
收缩模型
观察到的公称收缩
观测的收缩
收缩成型汇总
熔体温度
模具表面温度
允许负的体积收缩率值
优化冷却时间时考虑冷流道
“选择材料”对话框
“测试信息”对话框
“列”对话框
“搜索条件”对话框
“选择热塑性材料”对话框
“Cross WLF 粘度模型系数”对话框
“曲线图特性”-“动画”选项卡
“曲线图特性”-“可选设置”选项卡
“曲线图特性”-“缩放”选项卡
在选中后将材料添加到常用的列表
浇口位置建议
可用磁盘空间不足
高填充可行性
高质量预测
低填充可行性
压力降超过最大注射压力限制(低填充可行性)
温度降到最小限制以下(低填充可行性)
低质量预测
压力降超过最大注射压力限制
温度降到最小限制以下(低质量预测)
流动前沿温度过高
冷却时间过长
剪切速率过高
剪切应力过高
中填充可行性
需要高压力进行填充(中填充可行性)
需要注意的区域中的温度下降(中填充可行性)
中质量预测
需要高压力进行填充(中质量预测)
流动前沿温度过低
短射
“热塑性材料”对话框 -“填充物特性”选项卡
“汇总”对话框
公称尺寸
模具型腔尺寸
估计的收缩
收缩裕度
估计的尺寸
Autodesk Moldflow 塑料实验室测试服务
父主题:
关于 Inventor 中的模具设计
