表达视图浏览器参考
访问:
当表达视图文件 (.ipn) 处于打开状态时可用。
浏览器视图
分解视图
显示在当前表达视图中创建的位置参数。位置参数中包含的零部件列在“位置参数”节点下。模型的装配层次将显示在底部。
顺序视图
显示在当前表达视图中创建的任务。构成任务的位置参数序列在“任务”节点下列出。模型的装配层次将显示在底部。
装配视图
显示模型的结构。影响零部件的位置参数在零部件节点下列出。
浏览器图标和快捷菜单
表达视图
选择表达视图文件的顶部节点。
打开工程图
:打开与零部件文件同名并保存在同一文件夹中的工程图文件。
“iProperty”
可打开“特性”对话框,以便查看或设置表达视图文件的特性。
分解
选择表达视图。
复制
:将选定的表达视图复制到另一个表达视图文件。
创建工程视图
:创建工程图,运行“基础视图”命令,并使用选定表达视图中的数据填充“工程视图”对话框。
删除
:删除表达视图。
激活
:打开未激活的表达视图,并将其显示在图形窗口中。
表达
:打开“表达”对话框。设置与源模型文件中设计视图表达的关联,并更改表达视图的设计视图表达。
“部件”、
“零件”
选择表示部件、子部件或零件的零部件。
打开
:打开零部件文件。
打开工程图
可见性
:设置零部件的可见性。
调整零部件位置
:启动“调整零部件位置”命令,以便您可以移动或旋转选定的零部件。
“删除位置参数”
“最近”、“全部”
:删除选定零部件的最近位置参数或所有位置参数。
添加轨迹
:将轨迹添加到选定的零部件。单击选定零部件处的点以指定新轨迹的终点。然后,单击鼠标右键,并选择“完毕”以放置轨迹。
隐藏轨迹
:隐藏选定零部件的所有轨迹。
自动分解
:启动“自动分解”命令,以便您可以自动分解选定的零部件。仅适用于部件和子部件。
“平动”、
“转动”
选择平动或转动位置参数。
删除
:删除零部件的位置参数。
可见性
:设置位置轨迹的可见性。
编辑
:编辑零部件的位置参数。
新顺序
:创建顺序并将位置参数移到新顺序。仅用于“顺序视图”。
注:
在分解视图中,展开“位置参数”节点,并在零部件上单击鼠标右键以访问零部件位置参数的关联菜单。
“任务”、
“序列”
在顺序视图中选择任务或序列。
编辑
:打开“编辑任务及顺序”对话框以编辑任务的特性和包含的顺序。
组合顺序
:将选定顺序中包含的所有位置参数合并为一个顺序。当选择两个或更多顺序时可用。
“照相机”命令
“照相机”命令可用于当前的照相机位置不同于保存的设置时浏览器中的所有项目。
恢复照相机
:恢复原始或上次保存的照相机位置。
保存照相机
:保存当前照相机位置。
父主题:
表达视图和分解视图
相关概念
关于表达视图和分解视图
