可以为类别中的族创建文件命名方案。在部件中插入零件族成员(零件)时,所创建的零件文件的文件名将对应于文件命名方案。
对于使用相同存储文件夹(由“族文件夹名称”指定)的所有族成员,文件名必须是唯一的。当文件名不唯一时,可能禁止将族成员放置到部件中。如果存储文件夹中存在具有相同名称的标准零件文件但是该文件属于另一个族成员,则会出现以上情况。
文件名必须包含族特定的标识符以确保在资源中心内唯一。自定义族的“文件名”表达式必须包含所有的自定义列,从而为所有自定义族成员定义唯一的文件名。
首先,显示“资源中心”对话框。单击“管理”选项卡
“资源中心”面板
“编辑器”。然后在“库视图”列表中选择可读写库。
- 在“资源中心编辑器”对话框中,使用“类别视图”模式或“搜索”以定位要编辑的类别。
- 在该类别上单击鼠标右键,然后选择“文件命名”。
- 在“文件名选项”对话框中的“文件名表达式”文本框中输入表达式:
- 若要为当前文件名添加“文件名表达式”作为前缀或后缀,请选择“添加到现有文件”。然后选择“作为前缀”或“作为后缀”。
- 单击“确定”以将文件命名方案应用到选定类别中的所有族。
提示: 若要在部件浏览器中使用文件名作为引用名,请将“文件名”映射至“成员”。打开零件族的“族表”,在“文件名”列上单击鼠标右键,然后选择“列特性”。在“映射到 Autodesk Inventor 特性”列表中选择“Member.DisplayName iProperty”。
