使用 DWG/DXF 文件向导导入 AutoCAD 和 Mechanical Desktop 模型
“新建”
“导入 CAD 格式”
“启动”面板
“导入 CAD 格式”
“启动”面板
“打开”
要继续设置选项,请单击“下一步”。
选择“指定单位”以将单位转换为列表中的单位。
若要将布局转换为 Autodesk Inventor LT 工程视图和标注,请选中“所有布局转换为包含视图的工程图”。每个具有要转换的布局的 .DWG 文件都会创建一个独立的 IDW 文件,其中每个布局占据一张图纸。如果未选择“零件和部件”,则此选项不可用。
若要将选择的布局转换为二维几何图形,请选择“所选布局转换为包含草图视图的工程图”。要求先选择一个布局,然后再继续操作。
当将 Mechanical Desktop 布局转换到 Autodesk Inventor LT 工程视图时,可能不会转换某些数据。日志文件将列出每个工程视图的转换结果。转换完成后,将显示一个对话框,询问您是否要查看日志文件。
日志文件名称是工程图 (.idw) 文件名、视图所在图纸和视图名称的组合。其引用原始 Mechanical Desktop DWG 文件以及相应的部件文件 (.iam) 和零件 (.ipt) 文件。日志文件的扩展名为 .xml,与转换的部件、零件或工程图文件位于同一文件夹中。
日志文件中包含所有视图的转换结果:
成功 |
已创建视图和标注且没有错误 |
成功但有错误 |
已创建视图,但该视图不正确。或者某些注释可能未创建或有错误。 |
失败 |
未创建视图。可能已创建或可能未创建标注。 |
