可以使用“导入 CAD 格式”命令导入其他 CAD 系统中的文件以在 Inventor 中使用。文件类型决定可用的选项。例如,您可以选择将某些文件类型导入为:
在您导入文件时,Inventor 会自动检测导入的文件是零件还是部件,然后相应地创建新文档。然后,您可以预览和选择导入的项目。若要将第三方部件文件导入为零件,您必须先创建一个零件文件或确保某个零件文件处于打开状态,然后将第三方部件文件导入到该零件文件中。
某些文件类型不支持参考模型。选择最适合您设计的工作流。
如果设计发生更改,而您不需要编辑参考模型,通过将设计导入为参考模型,可以进行控制并提高性能。
想像这样一个工程环境:行业设计师使用其他 CAD 程序(例如 Solidworks)将标准键盘设计创建为曲面模型。将 Solidworks 几何图元转换(导入)到 Autodesk Inventor 中,作为部件文件中的参考模型。将文件导入为参考模型可在 Solidworks 文件和 Inventor 文件之间建立直接关联。使用 Autodesk Inventor 造型命令对原始 Inventor 几何图元进行其他设计改进:将新零件放置到部件中并约束到导入的几何图元。
同时,行业设计师将继续修改 Solidworks 设计,使之成为有机性更强的人机控制形状。快速访问工具栏上的“更新”图标
指示原始导入的文件自从最初导入到 Inventor 中以来已进行了编辑。现在 Autodesk Inventor 零件文件不再同步。单击“更新”图标将会加载修订的导入文件并合并更改。
您可以进行的造型编辑类型取决于是导入到零件文件还是部件文件:
如果您不需要导入整个模型,可以指定要包含哪些实体(导入到零件文件)或哪些零件(导入到部件文件)。请仅导入所需的零部件以提高性能。
“转换模型”选项可创建不链接到原始对象的新 Inventor 文件。如果您计划针对新设计修改模型,请使用该选项。
导入操作不保留与原始文件的关联性。因此,在导入操作之后对原始文件所作的更改不会影响已导入的零件或部件。同样,对已导入的零件或部件所作的更改也不会影响原始文件。
导入过程会在 Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑。您可以使用 Inventor 命令调整基础特征并将新特征添加到 Inventor 特征树中。您无法修改基础特征的原始定义。
导入时可采用以下工作流
可以使用 DWG/DXF 文件向导导入 AutoCAD 或 Mechanical Desktop DWG 文件。与上面介绍的“参考模型”类似
若要直接打开 AutoCAD 文件作为关联 DWG,请在“导入”对话框中单击“打开”。
与上面介绍的“转换模型”选项类似,这些文件类型的导入操作不会保留与原始文件的关联。系统还针对这些文件类型提供了其他导入选项。
例如,生成包含导入过程相关信息的转换报告。可以用 HTML 格式将报告保存到磁盘、将报告嵌入您的新零件文档中。
以下是支持的直接转换器和导入文件格式。
| 转换器 | 导入 | 导出 |
| Alias | V10 或更高版本 | |
| CATIA V4 | 所有版本 | |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2014 | R10 - V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | 所有版本 | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.0 | 7.0 – 10.0 |
| NX | Unigraphics V13 - NX 9 | |
| Parasolid | 最高 27.0 | 9.0 - 27.0 |
| Pro/ENGINEER | 最高 Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | 最高 9.0 | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | N/A | N/A |
| Rhino | 最高 5.0 | |
| SAT | 最高 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus – 2015 | |
| STEP | AP214、AP203E2、AP242 | AP214、AP203E2、AP242 |
| STL | N/A | N/A |
| XGL/ZGL | N/A |
下表列出了支持选择性和关联性更新的文件格式,以及哪些文件格式受支持。
| 格式 | 版本 | 选择性导入 | 关联更新 |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | 全部 |
| PTC Creo | 最高 3.0 |
| PTC Wildfire | 最高 5.0 |
| SolidWorks | 最高 2015 |
| Siemens NX | v3 - v9 |
| Alias | v11 - 2016 |
| AutoCAD 二维 | 最高 2016 |
| Rhino | 全部 |
| STEP | 全部 |
| IGES | 全部 |
