导入 DXF、STL、Revit、DWF 标记和 IDF 文件
“打开”
“导入 CAD 格式”
“启动”面板
“导入 CAD 格式”
“插入”面板
“导入”
“创建”面板
“导入”
通过拖放导入文件
您还可以通过拖放以导入单个或多个零件或部件文件。执行以下操作之一:
您可以将 STL 文件导入到 Autodesk Inventor LT 中。数据将导入为网格对象,并包含在网格浏览器节点中。
加载过程中保存零部件 选中该复选框可在导入过程中将部件和零件文件保存为 Autodesk Inventor LT 格式。从下拉菜单中选择保存零部件的位置。如果您选择“选择保存位置”,则“零部件目标文件夹”会变为可用。当使用“导入”命令时该设置不可用。
零部件目标文件夹 设置导入操作中创建的零件和部件文件的位置。如果选中“保存在工作空间中”,则在“编辑项目”面板中定义该文件夹。
嵌入文档中 选择该选项可以在新文件的第三方浏览器节点
下显示转换报告图标
。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
保存到磁盘 选择该选项可以将报告副本保存到“零部件目标文件夹”中。
导入单位。为导入的文件选择默认单位。
边框。显示 STL 文件中几何图元的边框大小。
颜色。选择该选项后,将使用 STL 文件导入颜色,然后指定颜色格式是 RGB 还是 BGR。
可导入以下类型的 STL 文件:
例如,您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开带有在 Autodesk Design Review 中创建的标记的 DWF 文件。
“打开”。 标记浏览器将在树视图中显示标记集。
演示如何设定导入时的报告选项
演示如何设定导入时的默认单位
演示如何设定要导入的对象类型
演示如何将部件作为单个零件文件导入
演示“导入至修复环境”关闭时的选项
演示“导入至修复环境”打开时的选项
