打印 Inventor 工程图文件 (.idw)、零件文件 (.ipt)、部件文件(.iam - 在 Inventor LT 中不适用)和表达视图(.ipn - 在 Inventor LT 中不适用)文件。
若要使用“打印文件”任务进行调度,请在 Multi-Sheet Plot 操作中选择“打印到文件”和“计划”选项。
使用“打印文件”任务管理器可以打印 Inventor 工程图文件(.idw、.dwg)、零件文件 (.ipt)、部件文件(.iam - 在 Inventor LT 中不适用)、表达视图(.ipn - 在 Inventor LT 中不适用)文件以及从 MS Plot 文件保存的 .xml。
“Autodesk”
“Autodesk Inventor [版本]”
“Autodesk Multi-Sheet Plot”。如果要打印到文件,可以在“打印”页面上调度操作。任务调度器中的“打印文件”对话框仅用于进行调度。类型为 .xml 的文件仅通过 Multi-sheet Plot 保存。 任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有文件打印任务。
“打印文件”。 如果您使用通过 Multi-Sheet Plot 保存的 .xml 文件,则这些选项将不可用。
单击“确定”。
