导入 CATIA、Solidworks、Pro-E/Creo、NX、JT、Alias、Step、Iges、Rhino、SAT、Parasolid 二进制文件
将文件转换为 Autodesk Inventor LT 数据
您可以从其他 CAD 系统中打开或导入零件和部件文件。
“打开”
“导入 CAD 格式”
“启动”面板
“导入 CAD 格式”
在您导入文件时,Inventor 会自动检测导入的文件是零件还是部件,然后相应地创建新文档。例如,若要将第三方部件文件导入为零件,您必须先创建一个零件文件或确保某个零件文件处于打开状态,然后将第三方部件文件导入到该零件文件中。
“插入”面板
“导入”
“创建”面板
“导入”
“零部件”面板
“放置导入的 CAD”。 若要在导入后编辑导入选项,请在浏览器中的该文件上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑导入”。
工作几何图元:导入所需的工作几何图元。
默认情况下,Alias .wire 文件数据会作为组合曲面导入到 Autodesk Inventor LT 中。导入到 Autodesk Inventor LT 的对象将保留与 Alias 图层最初指定的名称相同的名称。
使用与在 Alias 中指定的颜色相同的颜色在 Inventor 中创建几何图元。但是,包括在 Alias 定义中的纹理贴图不会转换为 Inventor 文件。
打开并更改在 CATIA V4(所有版本)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可以导入以下类型的 CATIA V4 文件:
如果选择导入网格数据,Inventor 将创建网格特征
,并将这些特征编制在浏览器中的网格文件夹
下。网格特征仅仅是为了提高可视化效果,不能修改。可以在网格特征或文件夹上单击鼠标右键以访问关联菜单,并选择菜单项以显示网格边、更改可见性或执行其他操作。
更改文件后,您可以继续在 Autodesk Inventor LT 中将其打开。
打开并更改在 CATIA V5 (R6 - V5-6R2014) 中创建的模型,Autodesk Inventor LT 会转换部件和零件文件、实体、多实体、曲面等。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 CATIA V5 文件:
打开并更改在 JT (*.jt)(版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5 和 10.0)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
打开并更改在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 Pro/ENGINEER 文件:
打开并更改在 Parasolid(版本 27.0 及以下)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 Parasolid 文件:
导入过程支持版本 5.0 及以下,会在 Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑。您可以使用 Inventor 命令调整基础特征并将新特征添加到 Inventor 特征树中。您无法修改基础特征的原始定义。
打开并更改在 SolidWorks(版本 2015 及以下)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 SolidWorks 文件:
打开并更改在 NX(以前称为 UGS NX)(版本 Unigraphics 13 至 NX 9.0)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 NX 文件:
您可以导入 STEP(版本 AP214、AP203E2 和 AP242)或 IGES(所有版本)文件。实体将保存在 Autodesk Inventor LT 文件中,但不会保留与原始文件的链接。
如果导入的 STEP 或 IGES 文件包含一个零件,则将生成 Autodesk Inventor LT 零件文件。
您可以导入 SAT 文件(版本 4.0 - 7.0)。曲线、曲面和实体将保存在 Autodesk Inventor LT 文件中,但不会保留与原始文件的链接。
如果导入的 SAT 文件包含单个实体,则将生成包含单个零件的 Autodesk Inventor LT 零件文件。
可以从可用于在 Autodesk 产品之间进行互操作性操作的 Autodesk Shape Manager (ASM) 中导入 SMT 文件类型扩展。
