“发布 iPart”对话框
Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 Design Review,可以显示 Autodesk Inventor LT 零件文件和工程图的精确可视表达。发布表达用于与没有安装 Autodesk Inventor LT 的客户、供应商、销售人员以及其他人员共享信息。
访问:
单击 “导出”“导出为 DWF”。
快速
选择此选项可以发布文档的当前视图。
完整
选择此选项可以发布文件的全部内容。
单击此处可以获得使用“完全”选项发布的内容列表
自定义
为 ipart 工厂零部件和三维模型设置发布选项。
注: 使用“快速”或“完成”选项进行发布时,将应用在“特性”和“常规”选项卡上设置的所有选项。
发布
单击此按钮可以生成 DWF 文件。
取消
单击此按钮可以关闭对话框,并放弃所有修改。
当您选择“自定义”选项时,将显示“iPart”选项卡以设置发布选项。
“iPart”选项卡
从 iPart 工厂表中发布将生成包含 iPart 表以及在零件文件中找到的所有 iPart 的 DWF 文件。
iPart 工厂零部件
列出在打开的文件中找到的所有 iPart 工厂成员。选中 iPart 名称前面的框,可将 iPart 发布到成员表中。
选中复选框,在同一文件中发布三维数据。
三维模型
在表格中的“三维模型”列中单击,然后将要指定包含在 DWF 文件中的所有三维模型的值设置为“是”。
