在此练习中,您可以将原始 DWG 文件的图形图层输出到新的 SDF 文件。原始图形图层将成为地理空间要素,这些要素具有反映对象数据的特性和 AutoCAD 特性。
使用“输出”对话框可以将每个图层映射到目标要素类,并将对象数据和特性转换为地理空间属性数据。设置映射后,可以将设置另存为配置,以便可以重复使用这些设置。
将图形对象输出到 SDF 时无法保留样式设置信息,但是可以包括对象属性。输出 Waterline 图层后,可以将颜色属性映射到 SIZE 特性。
“输出”对话框具有三个选项卡。以下练习介绍了可在每个选项卡上执行的步骤。
此练习使用在练习 1:检查原始图形图层中打开和修改的 DWGMap.dwg 地图文件。
选择图层以输出到 SDF 的步骤
。 记下此文件名和位置,以便您以后可以连接到此文件。
要继续此教程,请转至练习 4:将图形图层输出到 SDF - 将对象数据映射为要素类特性。
