导出结果
将结果导出为 Moldflow 结果文件 (*.mfr),该文件可在 Autodesk Moldflow Communicator 中打开。
  1. 选择要导出的结果,右键单击各个结果,然后从下拉菜单中选择“标记为导出”。 每个选中要导出的结果旁将会显示一个星号。
  2. 单击 “结果”选项卡 > “导出和发布”面板 > “Moldflow 结果”)。
  3. 输入结果文件的名称。
  4. 确保已在“Moldflow 结果文件 (*.mfr)”下拉列表中选中 Autodesk Moldflow 结果文件 (*.mfr)
  5. 单击“保存”。 如果询问您是否将更改保存到模型中,请单击“”。 将显示“MFR 导出设置”对话框。
  6. 选中“包括标准文件”复选框。
  7. 浏览至在以前的任务中创建的标准文件的位置。选择标准文件,然后单击“保存”
  8. 选中“根据标准限制 MFR 内容”复选框。 这样可确保仅将方案与您选择的标准文件进行比较,并且仅显示标准文件中包含的信息。
  9. 单击“确定”。
现已将结果导出到结果文件中,此刻可在 Autodesk Moldflow Communicator 中打开它。将在对话框中报告结果文件的大小。
