选择要导出的结果
了解如何标记要导出到 Autodesk Moldflow Communicator 的结果。
可以导出单个工程中一个或两个方案的结果,这将使得团队能够从单个设计版本中查看不同的分析,或使用 Autodesk Moldflow Communicator 比较设计过程的两个不同版本的结果。
注: 可从一个或两个方案中导出结果。每个方案均可包含多个结果文件夹。每个结果文件夹最多可导出八个结果。
在这两个方案的每个方案中,都必须标记要导出的各个结果。
  1. 在“工程视图”窗格中选择 cellphone_study
  2. 右键单击以下各个结果,然后选择“标记为导出”。
    • 填充时间
    • 填充末端压力
    • 压力降
    • 气穴
    • 熔接线
    • 达到顶出温度的时间
    • 顶出时的体积收缩率
    在“方案任务”窗格中,这些结果旁将会显示一个星号。
  3. 在“工程视图”窗格中选择 cellphone_study_2
  4. 如上面所列,标记相同的结果进行导出。
注: “分析日志”默认会标记为导出,用星号来指示。“分析日志”中包含已运行的所有分析的全部信息。
