注: 自 Maya 2016 Extension 1 起,此功能已替换为“文本工具”(Type Tool)。
动作可以按已设置样式文本的形状创建曲线或曲面。
- 选择以设置“文本选项”(Text Options)。
- 键入要创建的文本。
- 单击“字体”(Font)字段旁边的菜单按钮以打开“选择可扩展字体”(Select Scalable Font)对话框。
- 选择字体,设置其特性,然后单击“确定”(OK)。
		  提示: 标准系统字体在所有的受支持操作系统都可用,这意味着可以在平台之间移动场景,同时保持场景中文本的几何体。
- 选择下列选项之一:
		  - 单击“曲线”(Curves)可以从文本轮廓创建 NURBS 曲线。
- 单击“修剪”(Trim)可以创建按文本形状修剪的平面 NURBS 曲面。
- 单击“多边形”(Poly)可以按文本形状创建多边形曲面。用户可以设置选项以进行“NURBS 到多边形”(NURBS to Polygons)的转化;这些选项与命令相同。请参见“NURBS 到多边形选项”(NURBS to Polygons Options)。
- 单击“倒角”(Bevel)可以创建倒角文本。用户可以设置倒角文本的选项;这些选项与命令相同。请参见倒角 + 选项。
- 单击“创建”(Create)。
注释
		- 文本将始终从 XY 平面的原点开始创建。在某些视图中,文本可能会显示为直线,因为文本垂直于视图。
- 文本中的字母在视图中各为一个对象,但位于同一个组中。若要变换文字,请在“大纲视图”(Outliner)中选择此组。
- 在 Maya 2015 或更早版本中创建的、包含文本几何体的场景在 Maya 2016 中的行为可能有所不同。首次打开场景时,检查警告和错误消息。
- 包含在 Maya 2015 或更早版本中创建的 makeTextCurves 节点的脚本或插件必须使用新的字体名称和其他语法才能正确运行。详细信息请参见技术文档中的 makeTextCurves 节点。
- 如果使用“曲线”(Curves)选项,NURBS 曲线将使用 CV 多重性获得锐角。
- 在历史中还有一个 textForBevel 节点。此节点上的文本属性允许用户编辑文本字符串。例如,用户可以转至倒角文本对象“属性编辑器”(Attribute Editor)中的 textForBe el 选项卡,在“文本曲线历史”(Text Curves History)部分修改文本:
- 在 Linux 上,如果遇到“无法打开 PostScript 字体文件”错误,请通过从 /usr/share/fonts/default n022003I.pfb 安装 n022003I.pfb 来安装 NimbusMonL 字体。
- 还可以修改 $MAYA_LOCATION/resources/MayaStrings 字符串目录以更改默认的 Times New Roman 字体。该方法适用于所有平台:
			 将下列各项:
			  // String set: s_TdnTextCurvesStrings
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFont = "Times-Roman"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontLong = "Times New Roman"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontWAttr = "Times-Roman|h-13|w400|c0" 更改为类似如下各项:
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFont = "NimbusMonL-Regu"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontLong = "NimbusMonL-Regu"
s_TdnTextCurvesStrings.rTextCurvesDefaultFontWAttr = "NimbusMonL-Regu"
