创建动画层时有两种基本方法可供选择。可以创建空层,稍后再将属性添加到其中,或者为选定对象创建层,然后让其属性自动添加到该层。
也可以确定创建动画层时动画层所处的模式,或者先创建层,稍后再更改层的模式。
注:
		- 创建动画层时,动画层将命名为 AnimLayern,其中 n 是序号。
- 若要重命名动画层,请双击层名称并输入新名称,然后按 Enter 键。
访问动画层编辑器:
-  切换到通道盒下面的“动画”(Anim)选项卡。
- 若要将“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)作为单独的窗口打开,请切换到“通道盒”(Channel Box)底部的“动画”(Anim)选项卡,然后从“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)菜单栏中选择。
创建空动画层
- 在“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中执行以下操作之一:
		  - 若要在“相加”(Additive)模式下创建空层,请选择“层 > 创建空层”(Layers > Create Empty Layer)。
- 若要在“覆盖”(Override)模式下创建空层,请选择“层 > 创建覆盖层”(Layers > Create Override Layer)。
- 单击工具栏中的“创建空层”(Create Empty Layer)图标  。默认情况下,该动画层将在“相加”(Additive)模式中。 。默认情况下,该动画层将在“相加”(Additive)模式中。
 将创建新层并将其添加到“动画层编辑器”(Animation Layer Editor)中的栈。
		   准备就绪后即可将属性添加到空层中。请参见添加和移除来自动画层的对象或属性。
为一个或多个选定对象创建动画层
- 选择要在动画层上设置动画的对象。
		  - 若要在“相加”(Additive)模式中创建层,请选择“层 > 从选定对象创建层”(Layers > Create Layer from Selected)。
- 若要在“覆盖”(Override)模式中创建层,请选择“层 > 从选定对象创建覆盖层”(Layers > Create Override Layer from Selected)。
- 单击工具栏中的“从选定对象创建层”(Create Layer from Selected)图标  。默认情况下,该动画层将在“相加”(Additive)模式中。 。默认情况下,该动画层将在“相加”(Additive)模式中。
		   默认情况下,所有对象的属性都将添加到这个新层中。有关更改默认情况下添加的属性或修改指定给新层的属性的信息,请参见添加和移除来自动画层的属性。
