您可以将 Alembic 缓存作为单独的对象层次导入 Maya 场景中,也可以将缓存的对象添加到场景的现有对象层次中。将 Alembic 对象添加到现有对象层次时,可选择将所选几何体设置为 Alembic 对象的子对象,或者将 Alembic 对象与原始 Maya 几何体进行合并。请参见合并 Alembic 与 Maya 几何体。
- 在“动画”(Animation)菜单集中,选择“缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Import Alembic) >  。 。有关信息,请参见“Alembic 导入”(Alembic Import)选项。
- 在“Alembic 导入”(Alembic Import)窗口中,选择“缓存 > Alembic 缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Alembic Cache > Import Alembic)。
- 单击“导入”(Import)。 Alembic 对象将作为单独的层次导入到场景的根。
将 Alembic 导入现有对象层次
- 在“大纲视图”(Outliner)或场景视图中,选择要设为父对象或要与 Alembic 对象合并的对象层次。
- 选择“缓存 > 导入 Alembic”(Cache > Import Alembic) >  。 。
- 在“Alembic 导入”(Alembic Import)窗口中,选择“在当前选择下导入”(Import under current selection)。
- 在“在当前选择下导入”(Import under current selection)下,执行以下操作之一:
- 如果选择了“合并”(Merge),可选择从文件中添加非匹配内容(Add non-matching content from file)或从场景中移除非匹配内容(Remove non-matching content from the scene)。
- 单击“导入”(Import)。 注:  如果未着色显示合并的对象,请确保 Alembic 缓存文件包含源对象的 UV 信息。请参见  UV 写入。
