选择“锁定长度”(Lock Length)时,选定的曲线(或选定的 CV)将保持恒定的壳线长度。然后,如果修改曲线(例如,通过移动 CV),曲线的形状将会调整,以便保持恒定的壳线长度(即,除了您移动的 CV 以外的其他 CV 也将发生移动)。第一次锁定曲线的长度时,“锁定长度”(Lock Length)属性会添加到 curveShape 节点中。可以使用 l(小写的 L)键作为临时热键。按住 l 键可以锁定选定曲线的长度。释放 l 键可以解除锁定曲线的长度。
选择“解除锁定长度”(Unlock Length)时,选定的曲线(或选定的 CV)将不再保持恒定的壳线长度。然后,如果修改曲线(例如,通过移动 CV),则曲线的壳线长度将不再保持恒定(且仅移动的 CV 发生实际移动)。选择“解除锁定长度”(Unlock Length) 时,curveShape 的“锁定长度”(Lock Length)属性处于禁用状态。
使选定曲线(或选定 CV)朝一个方向弯曲。曲线的第一个 CV 将保持其原始位置。
选择“曲线 > 弯曲”(Curves > Bend) >  以设置弯曲曲线选项。
 以设置弯曲曲线选项。
卷曲选定曲线(或选定 CV)以使其类似螺旋。曲线的第一条 CV 会保持其原始位置。
选择“曲线 > 卷曲”(Curves > Curl) >  以设置卷曲曲线选项。
 以设置卷曲曲线选项。
根据“比例因子”(Scale Factor)和“最大曲率”(Max Curvature)值,使选定曲线(或选定 CV)更直,或扩大其现有曲率。
选择“曲线 > 缩放曲率”(Curves > Scale Curvature) >  以设置缩放曲率选项。
 以设置缩放曲率选项。
使选定曲线(或选定 CV)更平滑。曲线的第一个和最后一个 CV 将保留它们的原始位置。
选择“曲线 > (修改)平滑”(Curves > (Modify) Smooth) >  以设置平滑曲线选项。
 以设置平滑曲线选项。
使选定曲线(或选定 CV)更直(以曲线第一分段的方向)。曲线的第一个 CV 将保持其原始位置。
选择“曲线 > 拉直”(Curves > Straighten) >  以设置拉直曲线选项。
 以设置拉直曲线选项。
基于选定的曲面边、等参线或曲面上的曲线创建新的 NURBS 曲线。
选择“曲线 > 复制曲面曲线”(Curves > Duplicate Surface Curves) >  以设置复制曲面曲线选项。
 以设置复制曲面曲线选项。
对齐曲线的端点。
选择“曲线 > 对齐”(Curves > Align) >  以设置对齐曲线选项。
 以设置对齐曲线选项。
使用该工具可以将点添加到选定曲线的末端。
将 NURBS 曲线在端点接合起来,以形成一条新曲线。可以选择两条或多条曲线进行附加。
将一条曲线分割为两条新曲线。
在单击的曲线上将显示一个操纵器,通过它可以更改曲线上任意点的位置和方向。调整“切线操纵器大小”(Tangent Manip. Size)以控制操纵器上切线方向控制柄的长度。
将闭合/周期曲线的接合点移动到选定的编辑点。
在开放和闭合/周期之间转化曲线。
选择 “曲线 > 开放/闭合”(Curves > Open/Close) >  以设置开放/闭合曲线选项。
 以设置开放/闭合曲线选项。
在两条不相交的独立曲线之间创建一条曲线。
选择“曲线 > 圆角”(Curves > Fillet) >  以设置圆角曲线选项。
 以设置圆角曲线选项。
在视图中曲线穿过切割曲线的位置分割曲线。
选择“曲线 > 切割”(Curves > Cut) >  以设置切割曲线选项。
 以设置切割曲线选项。
创建曲线点定位器,其中两条或更多条独立曲线按某个视图或方向彼此接触或交叉。“曲线相交”(Intersect Curves)通常与“曲线 > 切割”(Curves > Cut)、“曲线 > 分离”(Curves > Detach)和“捕捉到点”(Snap to Point)一起使用。
选择“曲线 > 相交”(Curves > Intersect) >  以设置曲线相交选项。
 以设置曲线相交选项。
延伸一条曲线,或者创建一条新曲线作为延伸。
选择“曲线 > 延伸 > 延伸曲线”(Curves > Extend > Extend Curve) >  以设置延伸曲线选项,或者选择“曲线 > 延伸 > 延伸曲面上的曲线”(Curves > Extend > Extend Curve on Surface) >
 以设置延伸曲线选项,或者选择“曲线 > 延伸 > 延伸曲面上的曲线”(Curves > Extend > Extend Curve on Surface) >  以设置延伸曲面上的曲线选项。
 以设置延伸曲面上的曲线选项。
在选定曲线点处插入编辑点。
选择“曲线 > 插入结”(Curves > Insert Knot) >  以设置插入结选项。
 以设置插入结选项。
创建所选内容的副本,从原始位置偏移一定的距离。从“偏移曲线”(Offset Curve)和“偏移曲面上的曲线”(Offset Curve On Surface)中进行选择。
选择“曲线 > 偏移 > 偏移曲线”(Curves > Offset > Offset Curve) >  以设置偏移曲线选项,或者选择“曲线 > 偏移 > 偏移曲面上的曲线”(Curves > Offset > Offset Curve on Surface) >
 以设置偏移曲线选项,或者选择“曲线 > 偏移 > 偏移曲面上的曲线”(Curves > Offset > Offset Curve on Surface) >  以设置偏移曲面上的曲线选项。
 以设置偏移曲面上的曲线选项。
设定选定 CV 的多重性。
选择“曲线 > CV 硬度”(Curves > CV Hardness) >  以设置 CV 硬度选项。
 以设置 CV 硬度选项。
将一个三次(立方)线拟合到一次(线性)曲线中。在从其他产品(其中曲线次数为 1)导入曲线、表面和数字化数据后,通常会使用“拟合 B 样条线”(Fit B-spline)。
选择“曲线 > 拟合 B 样条线”(Curves > Fit B-spline) >  以设置拟合 B 样条线选项。
 以设置拟合 B 样条线选项。
使曲线切线端点或曲率与另一个曲线或曲面连续。
选择“曲线 > 投影切线”(Curves > Project Tangent) >  以设置投影切线选项。
 以设置投影切线选项。
在选定曲线中平滑折点。再次选择该命令以提高平滑度。
选择“曲线 > (编辑)平滑”(Curves > (Edit) Smooth) >  以设置平滑曲线选项(编辑)。
 以设置平滑曲线选项(编辑)。
可用于更改 Bezier 曲线上的选定锚点(控制顶点)或选定切线。
选择“曲线 > Bezier 曲线 > 切线选项”(Curves > Bezier Curves > Tangent Options),然后选择 Bezier 曲线切线选项;或者选择“曲线 > Bezier 曲线 > 锚点预设”(Curves > Bezier Curves > Anchor Presets),然后选择 Bezier 曲线锚点预设之一。
执行各种操作以修改选定曲线。
选择“曲线 > 重建”(Curves > Rebuild) >  以设置重建曲线选项。
 以设置重建曲线选项。
反转选定曲线的方向。
选择“曲线 > 反转方向”(Curves > Reverse Direction) >  以设置反转曲线选项。
 以设置反转曲线选项。
