控制描述生成的基本体类型。
有关详细信息,请参见样条线属性主题中的“基本体类型”(Primitive Type)。
设置“属性”(Attributes)或“导向”(Guides)是否控制基本体的位置和形状。(可修饰样条线由修饰工具创建的属性和 Ptex 贴图控制。)
如果选中,导向控制基本体的放置和形状。在网格曲面上放置导向后,您可以移动、塑造和缩放它们,以影响基本体的外观和行为。请参见导向。
如果选中,将使用属性和表达式以程序方式驱动修饰。不使用导向或导向插值放置结果基本体或者控制其形状。请参见使用属性和表达式控制基本体。
控制每个归档自其底部算起的高度。
如果将“控制使用”(Control using)设置为“属性”(Attribute),则此值设置基本体长度。如果将“控制使用”(Control using)设置为“导向”(Guides),“长度”(Length)会基于导向长度缩放基本体。
控制每个归档在一个维度的宽度。
如果将“控制使用”(Control using)设置为“属性”(Attribute),则此值设置基本体宽度。如果将“控制使用”(Control using)设置为“导向”(Guides),“宽度”(Width)会基于导向宽度缩放基本体。
控制每个归档在其他维度的宽度。
使基本体从曲面法线向外倾斜。0 表示没有倾斜,1.0 表示 90 度倾斜。
倾斜基本体以远离曲面法线,但与“倾斜 U”(Tilt U)成直角。
围绕其局部法线向量旋转归档。此向量受“凹凸”(Bump) “倾斜 U”(Tilt U)以及“倾斜 V”(Tilt V)影响。
根据“倾斜 U”(Tilt U)和“倾斜 V”(Tilt V)放大基本体从曲面法线倾斜的程度。如果“倾斜 U”(Tilt U)和“倾斜 V”(Tilt V)是 0,那么“倾斜 N”(Tilt N)无效果。
围绕曲面法线旋转基本体的方向。此向量不受“凹凸”(Bump)、“倾斜 U”(Tilt U)和“倾斜 V”(Tilt V)的影响。
如果没有使用“倾斜 U”(Tilt U)、“倾斜 V”(Tilt V)、“弯曲 U”(Bend U)或“弯曲 V”(Bend V)弯曲或倾斜基本体,则没有明显影响。
控制哪个归档文件从“归档文件”(Archive Files)列表中指定要实例化的基本体的位置。默认情况下,此属性设置为从归档文件列表中进行随机选择的表达式。
如果归档文件包含动画,此属性控制使用动画的哪个帧。将该选项设置为 $f,会使用当前帧。
生成的距摄影机远于该距离的任何基本体都使用低分辨率 LOD。
生成的距摄影机远于该距离的任何基本体都使用中等分辨率 LOD。更近的基本体使用高分辨率 LOD。
打开以添加归档文件的缩略图图像。使用滑块可使缩略图图像变大或变小。
用于填充此描述的归档文件列表。
从此场景中的选定几何体创建自定义归档。请参见“文件 > 将当前选择项导出为归档”(File > Export Selection as Archive(s))。
单击以将新的归档文件添加到列表。
如果没有自定义归档文件,请通过单击“添加”(Add),然后浏览到以下目录,添加默认归档文件:
C:\Program Files\Autodesk\<Maya 版本>\plug-ins\xgen\presets\archives。
将归档文件添加到列表后,双击它以打开“编辑归档文件组”(Edit Archive Group)窗口。从该窗口中,您可以添加归档几何体的缩略图图像,显示归档文件信息等。请参见编辑归档文件组(Edit Archive Group)窗口。
单击以编辑信息和预览选定归档文件的颜色。
单击以从列表中移除选定的归档文件。
启用时,归档列表中的文件会显示缩略图图像。
缩放所有归档文件。增大该值减小显示的归档文件,减小该值增大显示的归档文件。
自动缩放所有归档文件,以匹配内容的实际大小。默认情况下,归档文件适应单位立方体。
键入想要创建的新属性的名称,
然后单击 + 以进行创建。您可以按照归档文件对象应用这些表达式。
单击 - 移除具有指定名称的属性。
此表达式将返回高分辨率版本归档文件的索引。这假定归档文件以特定顺序进行排序。
此表达式将返回中等分辨率版本归档文件的索引。这假定归档文件以特定顺序进行排序。
此表达式将返回低分辨率版本归档文件的索引。这假定归档文件以特定顺序进行排序。
此表达式将返回代理版本归档文件(仅用于预览)的索引。这假定归档文件以特定顺序进行排序。
