通过 Maya 的 ICE 互操作性,可以在 Maya 和 Softimage 之间来回发送 ICE 效果数据。通过此互操作性,可以利用 ICE(交互式创新环境)基于节点的数据流结构为 Maya 场景(包括点云火和模拟几何体变形)创建各类效果。
有关在 Maya 和其他 Autodesk 应用程序之间交换数据的信息,请参见将对象发送到 Autodesk 应用程序。有关 ICE 模拟的信息,请参见 Softimage Wiki:http://softimage.wiki.softimage.com/index.php/Interoperability_with_Maya。
无论场景数据源自 Maya 还是 Softimage,均可在应用程序之间进行交换。可在 Maya 或 Softimage 中创建包括多边形网格、曲线、摄影机和灯光的对象,并在应用程序之间进行交换。
例如,可以选择将 Maya 中的以下对象发送到 Softimage:
将数据从 Softimage 发送回 Maya 时,会发送以下内容:
还会创建由材质和 ParticleSamplerInfo 节点组成的着色网络。通过该着色网络,可以在 Maya 中将 ICE 效果渲染为“云”(Cloud)状或“滴状曲面粒子渲染类型”(Blobby Surface Particle Render Type) 。
下表列出了可包含在 Softimage 的 nCache 中的 nParticle 属性及其对应的 ICE 属性。
| Maya | Softimage |
| position | PointPosition |
| id | ID |
| rgbPP | Color(RGB 通道) |
| opacityPP | Color(Alpha 通道) |
| radiusPP | 大小 |
| mass | 质量 |
| count | NbPoints |
| Maya | Softimage |
| velocity | PointVelocity |
| birthTime (在 Softimage 中计算为当前时间 - 年龄) | 年龄 |
| lifespanPP | AgeLimit |
| rotationPP | 方向 |
| angularVelocityPP | AngularVelocity |
可以选择要包含在效果缓存中的可选属性。若要执行此操作,请在 Softimage 中选择“文件 > 发送到 Maya (Send to Maya) > 首选项”。有关详细信息,请参见 Softimage Wiki:http://softimage.wiki.softimage.com/index.php/Interoperability_with_Maya
